minolino2 ha scritto:Alla fine risulta difficile capire se fai meglio il falegname o il tornitore....
Ps: Sto lavorando ad un riscaldatore ad induzione, appena pronto diamo una indurita alla punta conica.
Sicuramente faccio meglio il mio mestiere.....
Per la punta... essendo il pezzo in C45 quindi bonificabile e di piccole dimensioni, potevo anche portarlo a temperatura agevolmente con un cannello (quello del mio amico pazzoide...
io non ce l'ho..) e poi temprarlo, ma poi avrei dovuto necessariamente rettificarlo e una rettifica per il tornio neanche la possiedo ( lo so che tu sei allergico a montare la rettifica sul tornio... io NO...
... basta adottare le opportune contromisure e poi... quanti anni vuoi campare?...
). Comunque quando hai realizzato il tuo riscaldatore lo metteremo alla prova, nel frattempo la uso così come è tanto quella serve solo per il centraggio perchè ovviamente non ruota nel pezzo in lavorazione. Se poi il tuo riscaldatore funziona come si deve, ma non ho dubbi visto che sei del mestiere, posso anche pensare di farmi un trascinatore con inserti montati su molle calibrate o su vite ad eccentrico e poi lo tempriamo.
