Mi danno l'anima per cambiare mandrino perchè non esce e non posso sempre prenderlo a martellate ..... esiste qualche accessorio o sistema ingegnoso per estrarre il mandrino agevolmente dalla sua sede conica?
cambio mandrino su fresatrice Sherline.....
- Pedro
Re: cambio mandrino su fresatrice Sherline.....
ciao, lo ho usata per qualche anno e in effetti il manuale, originale, sherline dice di svitare leggermente il bullone e picchiarci con un martello spessorando magari con un metallo morbido per non rovinare il dato. D'altra parte anche su macchine grandi si fa così e con mandrini di ben altre dimensioni. Però, e qui ti do ragione, su una macchina piccola come la sherline picchiare non è il massimo e facilmente si mette fuori squadro qualcosa. Ci sono varie soluzioni allora:
la prima è quella di mettere un bullone sulla impanatura finale del cono, si usa così poi, svitando, come estrattore, io usavo questa di soluzione
soluzione più elegante è fare un estrattore apposito che "prema" sul dado
o alle perse un estrattore da cuscinetto che "acchiappi" sulle pulegge e prema sul dado (qualche volta ho anche fatto così
entrambe le soluzioni, ed altri trucchetti, li puoi comunque trovare su http://www.sherline.com/tipsAll.htm ...qualcosa è utile, qualcosaltro meno
- Pedro
aiutarti? hai una bella fresatrice, non è difficile fare un pezzo così. Comunque mi spiace, non ho neanche il tempo di fare quello che dovrei per me
semplice ed efficace
