Voglio montare uno spruzzatore emulsione come quello in foto sulla mia cnc in modo che mi raffreddi e lubrifichi quando freso l'alluminio.... qualcosa di "raro" l'ho trovato in rete ma costa molto ..... vorrei comprare qualcosa di quanto più possibile economico che se va bene ho da sostituirne altri su altre macchine che ho per lavorare l'alluminio... spero che abbiate qualche link, grazie
Spruzzatore ad aria per emulsione ad aspirazione ....!
- ken_ken2
Re: Spruzzatore ad aria per emulsione ad aspirazione ....!
Ciao ken_ken2,
ti suggerisco questi due link:
http://www.machinistblog.com/zero-fog-mister/
http://www.cnczone.com/forums/general_m ... olant.html
Spero possano servirti.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- ken_ken2
Grazie ottimi link, sembra facile ma ogli volta che ci ho provato con mezzi di fortuna il liquido non veniva risucchiato o non risucchiato a sufficenza .... il guaio è che mi manca il tornio e posso fare poco .... spero in qualcosa già pronto ad un buon prezzo, grazie ancora anche perchè ti ripeto l'idea di autocostruirlo non l'abbandono mai
- artigliere
Io ho fatto una cosa molto banale, pur usando su una macchina un piccolo venturi che "spara" aria ghiacchiata.
Ho fatto confluire i due tubi, quello dell'aria e del liquido di raffreddamento, in un unico blocchetto di alluminio, con una sola uscita, con i due rubinetti messi su ognuno delle due alimentazioni (aria e liquido) regolo manualmente la pressione dell'aria e del refrigerante.
Mi trovo benissimo e funziona molto bene, la nebulizzazione è perfetta, dosabile, sia in quantità che pressione e non mi da nessun problema, ne su acciaio, ne sul alluminio (che lavoriamo poco) ne su rame.
Max
Max
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
- ken_ken2
Grazie ok la vedo buona come soluzione ..... il fatto è che bisognerebbe avere una sezione tipo come nel disegno per far si che l'aria aspiri e nebulizzi il liquido........
come hai consigliato tu non riesco a capire come avvenga tutto ciò...
- sub-xtx
Anche io l'ho fatto come dice Artigliere.
Un blocchetto con due rubinetti minisfera, su uno arriva l'emulsione spinta da una pompetta a immersione da acquario, sull'altro ci arriva l'aria del compressore a pressione regolabile. L'uscita è una sola miscelata.
- ken_ken2
- artigliere
Esattamente come hai messo in foto, su una macchina, il blocchetto di alluminio è quadrato, con i due ingressi a 90 gradi uno dall'altro, due rubinetti a sfera per l'aria, come detto, e una elettrovalvola sull'aria, comandata dallo stesso M08 della macchina che apre la pompa del liquido.
I due rubinetti servono ovviamente per regolare il flusso e la miscelazione dei due componenti, la loro forza e composizione.
Inizialmente, molto banalmente, anzichè miscelarli direttamente, avevamo messo l'elettrovalvola dell'aria con il suo tubo, uno di quei tubi di plastica componibili con sfera/ugello, adiacente al flusso del liquido, in pratica il getto di aria intercettava on-air quello del fluido vaporizzandolo durante il tragitto, barbaro, ma efficace, però meno regolabile e se esageravi, avevi una specie di nebbia in officina....
Max
Max
- ken_ken2
.... Tutta salute ...
ok artigliere il sistema è da provare
in tanto spero in un link dove si può comprare qualcosa del genere ad un prezzo decente
Esistono dei componenti pneumatici che generano il vuoto con lo stesso principio fin qui descritto (si trovano dai rivenditori di materiali pneumatici ed il prezzo è abbastanza contenuto) e tirano su i liquidi che è un piacere. Io lo volevo fare ma poi ho pensato che respirarmi l'olio nebulizzato non fosse molto salutare ed ho abbandonato reciclando il componente per farmi un aspira-olio per cambiare l'olio alla macchina. Funziona da dio.
- ken_ken2
Ti ringrazio zorki ... avresti qualche link? oppure un nome specifico per ricercare nelle utensilerie?
Ho inserito per la ricerca "generatore vuoto pneumatico"
Il mio è tipo questi:
http://www.evpsystems.it/cataloghi/ds_p ... stadio.pdf
- ken_ken2
Grazie zorki ho studiato un po .... giusto per... e questi generatori vuoto pneumatico o miscelatori si basano sul "principio Venturi" .... ecco un disegno.... poi provo a farlo .... "sembra elementare" .....
- ken_ken2
con quello che avevo..... un blocchettino di PVC ....un ugello guida filo per filocontinuo da 1mm.... il risultato è uno spruzzo perfetto forse con un ugello da 0.6mm ed il foro da 1mm si ottiene uno spruzzo ancora più fine...cmq posto un disegno di quello che ho fatto ... poi per le migliorie si può provare ma va bene anche così sia l'aspirazione che lo spruzzo
In Azzurro il flusso aria
Rosso il liquido
Il resto si intuisce un po
