Per quanto riguarda i maschi nel mandrino della contropunta se sono diametri piccoli per evitare di strappare il filetto bisogna solo accompagnare la controtesta a mano e non succede niente.
Per le filiere il discorso è un attimino più complicaro e si riassume in quello che io chiamo "il metodo dello zio Verino"
(perchè l'ho visto fare la prima volta da un mio parente che si chiama appunto Verino) ma in realtà è molto simile a qullo spiegato da Salvo M, solamente fatto col carro al posto della cotrotesta; per spiegarlo meglio quindi scrivo un piccolo elenco di passaggi da eseguire uno dopo l'altro:
1-montate la filiera nel girafiliere e appoggiatela temporaneamente da qualche parte
2-allentate la torretta dal suo dado centrale e girate la faccia piatta verso il mandrino ma non bloccatela ancora
3-col carro andate ad appoggiare la torretta contro le griffe o sul corpo del mandrino che fanno da riferimento per poter mettere la faccia piatta perpendicolare all'asse del pezzo
4-serrate la torretta in posizione
5-montate il pezzo se non lo era già
6-imboccate la filiera sul pezzo e appoggiatevi contro di essa con la torretta precedentemente posizionata, abbiate anche l'accortezza di far poggiare il manico del girafiliere sulle guide del carrino lato operatore tirato indietro al massimo (fa da antirotazione)
7-avviate il tornio a marcia bassa ed eseguite il vostro filetto tenendo la filiera almeno all'imbocco sempre in appoggio sulla torretta spingendovi contro il carro.
L'unico svantggio di questo sistema è che un filetto lungo deve essere finito a mano poichè le guide del carrino che fanno da antirotazione non sono lunghissime, inoltre si consiglia olio da taglio per i grossi diametri e si suggerisce, quando si monta la filiera sul girafiliere, di lasciarla un pò sporgente in fuori in modo da appoggiare sulla torretta la filiera stessa e non il corpo del girafiliere, in questo modo si ottiene maggior precisione perchè la filiera è rettificata (se non è una porcheria del sol levante) mentre il girafiliere no.
Scusate la lunghezza ma i cosiddetti trucchi del mestiere per loro natura un po' contorti da spiegare e da comprendere, anche perchè altrimenti non si chiamerebbero trucchi del mestire ma procedure da manuale
