Spero potete aiutarmi cone sempre
Tensionamento lama sega
Re: Tensionamento lama sega
Perché è cosi strano quello che sto facendo......,
ora vi chiedo di aiutarmi A capire come funziona questo sistema sto impazzendo da ieri e non riesco capire
Il funzionamento(sto parlando del sistema di tensionamento che credi sia idraulico)
Come vedete dalle foto in alto c'è un foro per il manometro,al centro c'e un foro passamte da un lato all'altro senza filettatura ed è proprio questo che non capisco cosa sia, ed sul lato corto c'e un altro firo m5 che li credo vedi un grano oppure uno sfiato, ora cone potete notare accostando tutti i componenti in secuenza come se siano montati dentro quel caspita di foro passante che poi corrisponte anche sul foto albero (che come anche vedete sulla foto smontando c'era quella spina curva in quelle cindizioni) la parte del cilindro interno mandando tutto il pacco tenute dentro tiene la corsa fino al foro? Dopo il foro? Il cilindro diventa piu grande(camera olio) ora mi chiedo come fa a comprimere se tra il manometro ed il pacco tenute c'è questo diavolo di foto passante ?
E in piu l'asola che dovrebbe tenere fermo l'albero per farlo scorrere solo in modo orizzontale non si triva in linea con il foro , il l'unica spuegazione che mi so dare e che quei imbecilli che tenevano prima di me, per ovviare al problema che magari perdeva olio è quindi si mollava la lama,hanno forato da parte a perte e messo un fermo-spina da parte a parte (infatti il foro avanti era chiuso sembrava un bullona spezzato a filo io l'ho tolto con il trapano ma solo il lato anteriore ) ed hanno bloccato il tutto facendolo fisso e meccanico, solo così mi spiego quel foro, ed la spina piegata in quella condizione, voi che pensate? In alternativa come potrebbe essere??se confermate i fori li sando ed amen!!!!
Poi nel riduttore ho tolto l'olio che voglio cambiarlo, che veramente sembrava piu grasso che olio, dulla targhetta dice di mettere Agip Blasia 460 , non lo trovo in confezioni da 1-2kg posso mettere olio cambio 140oppure 250?
Voi che né dite??
Spero mi aiutate grazie tutti.....
Voi che né dite??
