Serpentina frigorifero
Re: Serpentina frigorifero
E' la valvola di laminazione, ovvero il punto in cui il fluido frigorigeno inizia l'espansione che genera l'effetto frigorifero.
A monte della valvola, che in questo caso valvola non è perché è realizzata con un tubo capillare (il tubicino sottile attorcigliato attorno al tubo principale), il fluido è liquido e ad elevata pressione.
Dopo aver attraversato il capillare la sua pressione, per effetto delle perdite per attrito, è divenuta molto bassa.
Da lì passa nella serpentina dell'evaporatore, dove evapora sottraendo calore e quindi "generando il freddo".
Il gas poi viene aspirato dal compressore, compresso, attraversa la serpentina del condensatore (quella posta sul retro del frigo), condensa, e torna ad attraversare la valvola di laminazione, e il ciclo prosegue.
- darix
Il serbatoio e' un filtro dell'impianto, al cui interno vi sono palline tipo silica gel atte ad assorbire eventuale umidità nel circuito, pertanto viene definito in gergo filtro disidratatore.
