ho trovato questo thread la cui domanda ripropone esattamente i problemi che riscontro anche io:
https://www.quora.com/What-are-good-way ... he-plywood
la seconda risposta (di Loring Chien) mi ha lasciato un po' di confusione. Se non traduco male lui dice di usare delle frese speciali chiamate "spiral upcut/downcut compression router bit". Poi spiega che le "upcut" evitano di strappare i bordi inferiori, mentre le "downcut" quello superiore.
Dice anche che ci sono anche le "compression bit" con una doppia spirale, se capisco bene dovrebbero essere una via di mezzo evitando quindi di strappare entrambi i bordi (seppure, immagino, con una efficacia ridotta).
E' corretto quello che ho scritto?
Poiché vorrei utilizzare la cnc per tagliare il classico compensato da 3 o 5 mm posso scegliere le frese "compression"? Quali sono i termini corretti in italiano? Avete qualche produttore da consigliare?
Preferisco andare sul sicuro invece di prendere roba cinese e poi avere gli stessi difetti di lavorazione!
Grazie mille
