Ti spiego, senza problemi.
Nella pagina che ti ho linkato non c'è un catalogo, trattasi di un calcolatore di dati di taglio dove devi inserire i dati del lavoro che devi fare, materiale, tipi di fresa ( hss, metallo duro) e alla fine del percorso arrivi a questo risultato(veidi screenshot) dove io ho selezionato come materiale un C40, passsata in Z di 2 mm. e fresa del tipo C126.
Appena mi passa il rappresentante vedo se ha in macchina un vecchio catalogo Dormer con la tabella che tu cerchi, poi la scannerizzo e te la allego.
Sono d'accordo che una tabella "classica" è più pratica, ma se non ci sono alternative bisogna adeguarsi; basta farci un po' la mano e si ottengono dei parametri abbastanza ottimizzati.
Ciao.
