Se serve compro anche un nuovo atrezzo con gli inserti giusti.
inserto per cuscinetti
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: inserto per cuscinetti
se devi fare uno spallamento sull'albero potresti usare il ferro scacr/l che ha angolo 90 e monta i ccmt
per interni che porta il ccmt09t3 ci sarebbe tipo il sclcr/l a 95 gradi.
pero' se guardi un buon catalogo trovi altre soluzioni,dipende da che macchina/torretta hai e che materiale/diametri devi lavorare
- mgd966
Salve a tutti dovrei fare una modifica ad una sede di un cusicnetto
giustamente si parla della sede del cuscinetto,non del cuscinetto.d'altronde non specifica il materiale,quindi rimane il consiglio di guardarsi un buon catalogo
Genericamente,se il materiale e' duro ferri con angolo 90 o vicino ai 90 sono piu' indicati di quelli con angoli 107 etc.
- nl2000sy
Solitamente è un inserto normale monotagliente quindi lo puoi montare nel tuo portainserti e riesci anche ad acquistarne uno solo. Te la cavi con 20-50 euro.
Attenzione, fatti dare i parametri da chi te lo vende, si tornisce esclusivamente a secco.
