Fori in diagonale
nicus66
Fori in diagonale
Messaggio da nicus66 » sabato 2 settembre 2017, 8:05
Buongiorno,
Come si realizzano i fori come nella foto sotto ?
Grazie !
brunart
Re: Fori in diagonale
Messaggio da brunart » sabato 2 settembre 2017, 8:14
a mano con tanta pazienza
o con la fresatrice
SWL
Messaggio da SWL » sabato 2 settembre 2017, 10:02
Oppure fresando il pezzo dopo aver forato.
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 2 settembre 2017, 12:34
a parte che le foto andrebbero allegate e non linkate, dal poco che vedo mi sembra un pezzo ricavato da un parallelepipedo non penso che lo abbiano fresato per dargli la forma, nel qual caso ben conoscendo le difficolta' e talvolta la impossibilita' di forare "storto" con punte elicoidali (piu' volte giustamente sottolineate da SWL) non rimane che armarsi di pazienza come dice Brunart.
Personalmente proverei a spianare l'imbocco del foro con una fresetta a candela con tagliente continuo , in modo che non rimanga il testimone al centro magari di qualche decimo piu' grande della punta elicoidale sistemando il pezzo con il foro da eseguire in asse rispetto alla punta sotto un trapano a colonna, usando una morsa orientabile oppure uno staffaggio adeguato.
Messaggio da TIRZAN » sabato 2 settembre 2017, 20:23
La prima parte del foro va fatta con una fresa fino ad avere poi un preforo di imbocco per la punta.
nicus66
Messaggio da nicus66 » lunedì 4 settembre 2017, 7:16
mgd966 ha scritto:a parte che le foto andrebbero allegate e non linkate
grazie per la risposta,
ho provato a linkare la parola "foto" ma in anteprima non era cliccabile, avrò sbagliato qualcosa !?
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 4 settembre 2017, 7:41
probabilmente hai sbagliato nel non leggere il regolamento e le avvertenze
scj
Messaggio da scj » lunedì 4 settembre 2017, 8:07
Utente nuovo. Si può anche chiudere un occhio sui primi post se ha commesso un errore....
Nicus: segnala l'altra tua discussione ad un amministratore affinché la cancelli (o la unisca a questa) così il disguido si risolve. Poi allega l'immagine del tuo link. Leggi il regolamento, presta un minimo di attenzione e vedrai che la frequentazione a questo forum (se avrai interesse a partecipare) sarà piacevole.
rex1984
Messaggio da rex1984 » martedì 19 settembre 2017, 21:26
Oppure, in maniera molto poco ortodossa, con un attrezzo simile a quello che si usa per il legno...non mi ricordo il nome giusto.
Paolo
Pharver
Messaggio da Pharver » martedì 19 settembre 2017, 21:36
Anche se non hai molti pezzi potresti fare delle boccole di foratura anche tenere... Basta usare molto olio in modo che non si grippino.
A mio avviso l'angolo é un po' troppo avuto per fare dei testimoni prima con una fresa a candela.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 19 settembre 2017, 22:20
Credo che la strada del "clone" dell'attrezzo per legno (di cui non ricordo neanche io il nome) sia percorribile ed anche possa dare risultati discreti (sempre che non si tratti di fare una grande serie di pezzi, ovviamente, ma solo di qualche pezzo per uso "personale")
K
EDIT: TROVATO, si chiama Pocket Hole Joiner
Link
http://toolmonger.com/2007/04/04/pocket ... made-easy/
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 19 settembre 2017, 22:51
Altro Link
http://www.ebay.co.uk/itm/Silverline-Po ... 1896586061
K
