Accessorio per l'affilatura.
Re: Accessorio per l'affilatura.
Complimenti
veramente uan bella realizzazione.
Saluti.
Saluti.
- Fiveaxis
Bhè considerato che lo hai realizzato con mezzi hobbistici direi che è ben fatto...Bravo...
Sarebbe bello se tu implementassi questo topic con foto e spiegazioni: in questo modo chi volesse, potrebbe realizzarlo.
Buona serata
Buona serata
Grazie mille Vitesenzafine! Naturalmente ha solo la pretesa di uno spunto. Ciao.
Bel lavoro, se vuoi ottenere risultati migliori in affilatura però ti consiglio di diminuire la grana di quella mola È, magari, aggiungere il refrigerante
Grazie Faxe, si hai perfettamente ragione, di solito le sgrosso con questa e poi le ripasso con La mola Tormek ad acqua, cercavo una mola a tazza ma sembra che a Torino sia impossibile trovarla, se hai qualche indicazione visto che anche tu sei torinese, al massimo la prenderò online.
- ganzissimo
...proprio quello che cercavo...appena posti le istruzioni per realizzarlo ti copierò all'istante!!!
bravo!!
Fabrizio
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
Grazie Ganzissimo, spero nel week end di riuscire a preparare un po di materiale per la realizzazione. A presto.
Per prima cosa ho realizzato il corpo cilindrico, in alluminio, il diametro è di 49 mm. e l'altezza di 52 mm. dopo la tornitura per regolarizzarlo (ho utilizzato un tondo di 51 mm.) e per forarlo con punta da 10 mm., ho creato una faccia piana utilizzando la testa alesatrice. Sulla stessa faccia ho realizzato il foro per la sede del perno in acciaio di 16 mm. di dia. e il foro filettato M6 per il grano di fissaggio del perno stesso. Sulla sezione più grande, del perno, ho tornito una scanalatura a sezione semicircolare nella quale scorrerà la sfera inserita nella spalla e fissata con grano. Sul lato opposto alla sfacciatura ho praticato un foro filettato M6 per la manopola di fissaggio della rotazione del corpo.
La spalla l'ho invece ricavata da un blocchetto, sempre di alluminio, di 78 x 40 x 18 mm. Ho realizzato il foro della sede per la sezione grande del perno, sempre con la testa alesatrice, e il ribassamento per la sede del goniometro in ottone, gli arrotondamenti e lo scasso per il sostegno del piano li ho realizzati con fresatrice e tavola rotante. Sulla spalla ho realizzato i fori filettati M6, uno per il perno per la rotazione del supporto della tavola, e l'altro per la manopola di fissaggio dello stesso inoltre ho arrotondato gli spigoli esterni della forcella (con smerigliatrice) per permettere la rotazione della tavola.
La tavola l'ho realizzata con una lastrina di alluminio di 120 x 90 x 7 mm. Ho fresato le due scanalature dello spessore di 2.5 mm. per lo scorrimento del asse del goniometro ed ho ricavato i due fori di fissaggio, per viti svasate M4, della tavola al supporto rotante. Al disotto della stessa ho fissato il goniometro ricavato da un angolare in alluminio. Per il goniometro, ho modificato un piccolo goniometro da meccanica che si può trovare anche nei Brico.
Per la base di fissaggio, io ho utilizzato un profilato di alluminio, con una basetta che permette lo spostamento in avanti o dietro del corpo, e uno spessore tornito e piastra di fissaggio in Delrin.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, se ci fossero dubbi e chiarimenti, chiedete pure. Un saluto.
