affilatore punte
faustoavel
affilatore punte
Messaggio da faustoavel » mercoledì 1 novembre 2017, 22:36
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi un consiglio per l'acquisto di un affilatore per punte trapano.
Vorrei spendere una cifra tra i 100-150 euro anche qualcosa di usato.
Grazie delle info.
gino
Re: affilatore punte
Messaggio da gino » giovedì 2 novembre 2017, 10:22
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 3 novembre 2017, 6:52
molti del forum hanno presi la Fervi compreso io e siamo molto soddisfatti:
http://www.fervi.com/ita/macchine-e-acc ... r-3905.htm
io l'ho trovata usata a 150 euro
la stessa affilatrice la trovi all'estero sotto altri marchi
Messaggio da torn24 » venerdì 3 novembre 2017, 7:14
Dico la mia opinione personale.
Le punte per uso hobbistico andrebbero affilate a mano. Una mola con spigolo vivo e affilare le punte a mano.
Penso che un affilatrice sia utile per punte lunghe o di grosso diametro e solo in officina professionale, poi da hobbysti non si fa un uso intenso delle punte, quindi si dovrebbero affilare di rado.
Frankq
Messaggio da Frankq » venerdì 3 novembre 2017, 8:30
Il problema è che un hobbista in genere non ha una manualità tale da affilare le punte bne. Io le uso sia per il legno che per metalli e nel legno si sfilano subito; ho provato ad affilarle a mano ma co scarsi risultati.
Ricordo un fabbro con cui ho lavorato che le affilava a mano e venivano perfette, ma lui lo faceva da una vita
Franco
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 novembre 2017, 10:06
..infatti non e`da tutti affilarle a mano .
personalmente non ho affilatore , lo faccio a mano , da 50 anni.
anche se si sanno affilare ,bisogna poi provarle forando un 5 mm su un pezzo di prova
cosi che una punta riaffilata da dia 8mm ,fori anche effettivi 8mm e non 8.2 o 8.3..
li bisogna osservare con attenzione in quale dei 2 taglienti e` caso mai da riaffilare ancora..non e` facile.
Messaggio da torn24 » venerdì 3 novembre 2017, 10:50
Be io le affilo a mano, ma i fori che devo fare hanno tolleranze elevate. Ma penso che un foro di punta HSS a uso hobbistico, per la maggiore parte dei casi, sono per viti o fori per filettature, quindi se il foro viene un decimo in più fa poco male :D
Nell'affilatura a mano l'unica cosa "o una cosa" che può venire male, è che i due taglienti non siano perfettamente alla stessa altezza "moli un po più un tagliente che l'altro" .
Comunque per le lavorazioni che devo fare, come detto sopra, l'affilatura a mano va più che bene, poi per fori alesati oltre le punte ci vorrebbe anche la macchina che non sia un baracchino :D
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 novembre 2017, 13:28
Poco tempo fa avevo provato ad usare il mandrino della cnc con un piccolo disco di quelli diamantati (tipo dremel) . Avevo posizionato la punta inclinata a 135 gradi sulla morsa da un lato e leggermente inclinata dall'altro lato per inclinare il tagliente. Ho fatto prima un paio di passate da 1 decimo l'una su di un tagliente . poi rigirato la punta sulla morsa , altri due decimi sull'altro tagliente. I giri del mandrino erano mi pare circa 3000.
Devo dire che è venuta molto bene. Mi ero ripromesso di fare un supporto fisso allo scopo ma poi non son riuscito a trovare il tempo.
Per uso amatoriale riaffilare le punte a mano può andare ma se bisogna fare dei lavori diciamo "precisi" meglio qualcosa di automatizzato. Ora che inizio a forare a cnc ho il problema di avere punte sempre in buono stato.
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 novembre 2017, 14:08
torn24 ha scritto:Nell'affilatura a mano l'unica cosa "o una cosa" che può venire male, è che i due taglienti non siano perfettamente alla stessa altezza "moli un po più un tagliente che l'altro" . :D
..proprio perche i 2 taglienti non sono uguali i fori vengono poi piu grossi. per questo e da provare .
personalmente riesco a portarle fino a tolleranza 0.05
@ Junior le punte Hss non Hanno 135 gradi ; ...ma 118 gradi
e come hai fatto tu non sei di sicuro riuscito a riaffilare l`angolo Libero sotto il tagliente..
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 novembre 2017, 14:18
Quelle "buone" che ho mi pare sono 135 gradi....oggi ci vado e ti so dire, quelle vecchie ormai ha poco senso parlare di gradi non ti dico come è ridotta qualcuna :?
Per la riaffilatura non so spiegarlo bene ma prima ho limato leggermente la parte dietro al tagliente senza toccarlo . IL tagliente è stato toccato solo dalla cnc ed il risultato è molto migliore che farlo a mano (nel mio caso chiaramente) per il fatto che se viene posizionata bene la punta la cnc con la discesa dello Z è molto precisa.
Se ti viene in mente Gino qualche "dima" pratica da realizzare , per posizionare la punta (magari con l'aiuto della morsa....
Nel mio caso scendo con lo Z per avvicinarmi al tagliente ed uso X per fare la diciamo la passata...
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 novembre 2017, 15:13
..allego una Foto dal mio vecchio libro delle scuole professionali
in Germania ( ..sono oltre 50 anni) ..ed ancora oggi ci guardo spesso per rinfresco.
faustoavel
Messaggio da faustoavel » venerdì 3 novembre 2017, 19:25
Grazie a tutti delle risposte.
A volte mi trovo a forare piatto in acciaio inox da 10 mm e con le punte fatte a mano non viene sempre un gran lavoro, il problema nasce con le punte più piccole, quelle più grandi vengono bene. Sono diventato presbite e a volte quando mi serve la punta affilata non trovo gli occhiali e apriti cielo... non vedo una cippa.
Adesso guardo i due link postati.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 novembre 2017, 23:11
Ciao Gino le punte sono queste prese su Amazon diverso tempo fa e pagate 12 euro (ora sono aumentate)...
https://www.amazon.it/Metallo-Rettifica ... B00IUJTWZW
Convinto della qualità ho preso poi anche il kit più completo (queste si sono 118 gradi)
https://www.amazon.it/dp/B00LVSLASQ/ref ... il_2?psc=1
gino
Messaggio da gino » sabato 4 novembre 2017, 9:29
questo affilatore ,(foto del link da me allegato)
ha una buona affidibilita` , bisogna solo seguire le istruzzioni..
la punta dopo essere stata bloccata nel suo apposito mandrinetto ed immessa nel attrezzo
viene girato a mano , il giro non e` omogeneo ma un po ovale ed oscillato cosi che riaffila anche l`angolo libero
sotto il tagliente.
lo conosco perche`in ditta l`avevano aquistato per quelli che non sapevano riaffilare a mano...
e li avevano punte fino a dia 13 a scalare decimali !
