Morsa Piatta Fai da te
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 6 novembre 2017, 11:24
Salve a tutti,
non potendo mettere morse normali sotto la cnc causa poco spazio tra il naso del mandrino e il piano di lavoro (140mm) è da tempo che vorrei prendere o autocostruire una morsa "piatta" che consenta di sfruttare maggiormente 'altezza di Z portando il pezzo da staffare sul piano di lavoro.
In cina esistono chiaramente morse piccole e leggere (alluminio) fatte per staffare roba di poco conto....tipo queste...
https://it.aliexpress.com/item/milling- ... a71b6c2c0d
Nell'ipotesi di autocostruzione avevo buttato giù un disegno di massima che vi sottopongo dove vorrei aumentare le dimensioni , inserire la possibilità di stringere pezzi tondi etc la doppia vitedi stringimento è opzionale chiaramente poichè complica la vita :)
Metto qualche foto.....
Scafoide
Re: Morsa Piatta Fai da te
Messaggio da Scafoide » lunedì 6 novembre 2017, 12:03
ero interessato anchìo a una cosa del genere ...magari comprala poi ci fai sapere :D
arm
Messaggio da arm » lunedì 6 novembre 2017, 12:38
Io l’avevo presa, ma non mi ha convinto granchè, soprattutto se lavori alluminio, per due motivi; il primo è che il pezzo serrato è “sospeso”, ovvero le due ganasce che scorrono e reggono il pezzo non poggiano sul piano, secondo, quando serri, si alza il pezzo e se devi spianare sopra e sotto hai qualche decimo di differenze di spessore. Quest’ultimo tra l’latro è un problema comune sulle morse economiche.
Secondo me una soluzione ottima e non troppo dispendiosa per serrare pezzi sul piano avendo a disposizione un’altezza limitata è utilizzare dadi eccentrici tipo questi
https://www.norelem.com/us/it/Prodotti/ ... onali.html
o sistemi di serraggio come questi
https://www.sorotec.de/shop/Hand-lever- ... -SH-2.html
Io starei attento ad autocostruirsi morse di vario tipo; se sistema di serraggio è fatto male e schizza via….
gino
Messaggio da gino » lunedì 6 novembre 2017, 12:52
..cera anche un altro Tread sulle Mitee-bitee ..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ee#p602314
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma » lunedì 6 novembre 2017, 19:01
Ogni volta fornite utili informazioni!!!
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 novembre 2017, 11:42
@Arm
Se porto gli steli a 30mm (dai 20 attuali) di diametro mantenendo le stesse corse pensi che fletta lo stesso?
arm
Messaggio da arm » venerdì 10 novembre 2017, 11:50
La mia ha gli steli da 12. Forse basta anche 20, ma 30 sarebbe sicuramente meglio, ma avresti comunque il pezzo "sospeso".
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 novembre 2017, 12:03
Hai una foto della tua...con le dimensioni etc? Ci provo con steli da 30 e vediamo fin dove si riesce a stringere.
IL pezzo sospeso si può essere un problema se quest'ultimo supera lo spazio tra gli steli ed è lamiera piuttosto esile. Credo dipenda dalle lavorazioni....ma devo fare questa morza altrimenti mi tocca sempre arrangiarmi in mille modi....a scopi di divertimento di metto anche qualche elettrocalamita :) Finisco di disegnarla e pubblico ...settimana prossima vado a prendere gli steli ....
arm
Messaggio da arm » venerdì 10 novembre 2017, 12:13
http://cnc-plus.de/en/Workholding/Vises ... -2208.html
