sto iniziando a forare pian piano le piastre in ferro a cnc e quindi ho la necessità di avere punte sempre in ottimo stato. Dato con l'affilatura manuale con mola da banco non ottengo grandi risultati stavo cercando metodi più efficaci.
Volevo sottoporvi un "modo " piuttosto "arrangiato" per l'affilatura delle punte tramite cnc . Ho creato un supporto per fissare le punte (con tre posizioni per punte fino a 3mm, da 3 a 6mm e da 6 a 12mm, tutte a 118 gradi + una posizione da 3 a 6mm a 135 gradi) . Praticamente vado ad affilare il tagliente da un lato e poi girando la punta dall'altro con il dischetto diamantato. Le punte poggiano in fondo e quindi sono sempre alla stessa altezza.
Il percorso Gcode va a togliere 1 decimo con quattro passaggi (un secondo percorso da 2 decimi per punte disastrate). Lo "zero pezzo" lo prendo toccando la punta con il dischetto diamantato.
Per l'angolo del tagliente ho fatto qualche prova inclinando (ad occhio) il supporto in ferro (una sorta di L saldata che si può inlclinare ). Sapete di quanti gradi è meglio farlo?
Posto una foto ....ogni suggerimento per migliorare l'accrocco è ben accetto
