Grazie dei consigli
Fresa per resina epossidica
Grazie dei consigli
Re: Fresa per resina epossidica
ciao, se devi lavorare in 2D io lavorerei "la resina" (generico perchè non so che resina usi tu) con una monotagliente, per i giri e/o avanzamento dovresti far qualche prova. Le prove (sacrificando qualche fresa purtroppo) servono per capire la "pastosità" del materiale che lavori, capire se usare o meno olio lubrificante, liquido refrigerante o a secco e non per ultimo trovare il rapporto giri/avanzamento nel tuo materiale/CNC/precisione... se fresi 3D l'unica son frese sferiche a 2 taglienti come finitore.. ma sgrossatura sempre mono secondo me.
mio modesto parere ovviamente
io ho lavorato occasionalmente qualche pezzo di derlin o poliossimetilene (POM) (10 cm x 10 cm max) qualche prova di velocità per evitare l'incollaggio del truciolo va fatta...
Grazie infinite
