Torretta cambio rapido per Hobbymat
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 12 giugno 2018, 0:22
ciao a tutti,
ho acquistato da Chronos una torretta a cambio rapido da adattare sul mio Hobbymat. Per far in modo che le cartelle possano scendere sotto il livello della slitta devo necessariamente spostare il foro esistente al centro della torretta stessa.
Per far questo pensavo di otturare preventivamente i 2 fori (centrale e laterale) inserendo ad interferenza due spine in acciaio C40. A tal proposito ho alcune domande:
1. per avere una buona interferenza quanto deve essere la maggiorazione del diametro della spina rispetto a quello del foro ?
2. avrebbe senso a spina inserita fare una passata ad elettrodo sulla parte superiore ed inferiore per poi spianare alla fresa o addirittura rettificare le 2 superfici ?
grazie :D
darix
Re: Torretta cambio rapido per Hobbymat
Messaggio da darix » martedì 12 giugno 2018, 8:15
La torretta dovrebbe essere cementata, non è proprio facile da forare. Fai prima a comprarne una un poco più grande.
SAFETY FIRST!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 12 giugno 2018, 8:47
Si, pensavo anch'io fosse cementata ma in realta' provando con la lima in effetti la attacca (si dovrebbe vedere anche nell'ultima foto) :shock:
brunart
Messaggio da brunart » martedì 12 giugno 2018, 14:45
ma se hai la fresatrice fai prima a fartela
spendi poco ed è anche divertente
sul mio ceriani me la sono copiata assieme alle cartelle
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 12 giugno 2018, 14:51
Si, puo' esser un idea....ma onestamente non sono molto pratico :?
e poi come faccio la sede per le cartelle ?
francalex1
Messaggio da francalex1 » martedì 12 giugno 2018, 17:39
fai una fresata nell'angolo della cartella più o meno di 5-6mm x5mm penso ti bastino per far centrare i tuoi utensili.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 12 giugno 2018, 17:39
Con una fresa a 60 gradi
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 12 giugno 2018, 19:11
Aspetta forse non ho capito....Dovrei costruirmi prima il blocco torretta delle dimensioni volute fresando poi a 60 gradi l'apertura per inserire le cartelle. Ok a quel punto poi dovrei realizzare l'alloggio per il sistema di bloccaggio delle cartelle... :shock:
Giusto?
francalex1
Messaggio da francalex1 » martedì 12 giugno 2018, 21:13
ecco quello che devi fare per scendere la cartella, visto che già hai preso quella torretta devi fresare l'angolo rosso
brunart
Messaggio da brunart » martedì 12 giugno 2018, 22:18
ecco
torretta a cambio rapido per hobbymat autocostruita con due portautensili e dimensionata per essere montata al posto della torretta originale
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 13 giugno 2018, 9:35
Scusate ho fatto un po' di confusione tra i post di francalex1 e brunart :?
@francalex1: ok ho capito cosa intendi ma la sola fresatura dell'angolo in basso delle cartelle potrebbe non esser sufficiente per avere una certa liberta' nei movimenti
@brunart: proponi di realizzare la torretta come da foto: puoi darmi qualche dettaglio in piu' su come hai realizzato il taglio per il sistema di fissaggio delle cartelle ?
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 13 giugno 2018, 14:24
È paro paro copiato dal Ceriani
solo che ho ridotto lo spessore delle cartelle per adattarlo all'hobbimat
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 13 giugno 2018, 15:28
Ciao,
mi permetto di aggiungere I miei due centesimi, suggerendo la lettura di questa discussione "abbastanza completa".
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
francalex1
Messaggio da francalex1 » mercoledì 13 giugno 2018, 15:47
Scusami, ma se già l’hai acquistata perché devi costruirne un altra? Fresi un po’ la cartella che userai per utensili più alti che non credo siano tutti quelli che hai, su quel tornio il massimo utilizzabili sono i 1212. Poi se vuoi divertirti falla.
Lino
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 13 giugno 2018, 18:09
@francalex1
Si l'idea era ovviamente utilizzare quella torretta ma considerando le dimensioni della slitta e della torretta la sola fresatura delle cartelle non ne assicura una mobilità adeguata... :( comunque uso utensili con gambo 10x10
