Torretta cambio rapido per Hobbymat
lelef
Re: Torretta cambio rapido per Hobbymat
Messaggio da lelef » lunedì 30 luglio 2018, 13:58
be' ci sono quelli apposta ma comunque se hai un bareno registrabile da tornio basta che trovi il modo di piazzarlo nel mandrino della fresa ,ovvio che su piu' passate ti tocca tutte le volte fermarti rilegolarlo e ripartire ma, per un solo pezzo non e' una tragedia
c'e' anche un'altro possibile approccio: fai un foro piu' grande e poi realizzi di tornio una boccola a misura da piantarci dentro (vedi tu se fa comodo anche uno spallamento)
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 30 luglio 2018, 14:30
perchè devi barenare?
non basta un alesatore?
e poi per far passare un tirante ci vuole tutta sta precisione?
i miei li ho fatti con la semplice punta elicoidale per metalli
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 30 luglio 2018, 15:10
Il diametro del tirante esistente è tra 14 -15 mm per cui va realizzata una misura intermedia, al limite con un alesatore regolabile.
Non ho un bareno registrabile per il tornio e comunque pensavo di acquistare una testina regolabile per alesatura da riadoperare in seguito per altri lavori.
Vi tengo aggiornati, grazie :D
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 29 agosto 2018, 22:02
Ecco la torretta ultimata montata sulla slitta.
Come ultimo passo, visto che mi sembra venuta bene :D , pensavo di farla trattare termicamente. Pensavo ad una bonifica (tempra + rinvenimento) magari facendola cementare se possibile...
Che ne pensate ? grazie
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 3 settembre 2018, 15:35
Se è in C45 i trattamenti termici rendono pochino in termini di durezza...Tradotto: spendi soldi "quasi" inutilmente.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 3 settembre 2018, 15:44
bel lavoro
complimenti
io la avrei fatta sporgere di meno ma va bene anche così
condivido la risposta di Fiveaxis
non ha senso fare l'indurimento, anche se non era c45 perchè i punti sollecitati hanno grande superficie di appoggio
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 3 settembre 2018, 15:52
No aspetta Brunart: non intendevo dire che una tempra ed una cementazione non avrebbe senso :) ..Anzi, se il materiale fosse stato un 18Ncd4 una bella cementazione secondo me sarebbe molto utile. (magari con una successiva pelatina di rettifica sul piano d'appoggio :wink: )
E' il C45 che non ha caratteristiche adatte ai trattamenti termici e che quindi li rende poco efficaci.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 3 settembre 2018, 17:26
Ok
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 3 settembre 2018, 20:27
@Fiveaxis: Per quanto ne so io il C45 è un acciaio da bonifica quindi idoneo a trattamenti termici, da cosa deriva la tua conclusione sul fatto che non lo sia?
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 3 settembre 2018, 21:09
Premesso che parlo per esperienze pratiche (sarebbe interessante che qualche esperto in metallurgia intercetti il post per dire la sua!)
Sì, è vero il C45 è un acciaio da bonifica e con un un buon ciclo di tempra lo puoi portare anche a 57 HRC -sulla carta-: io però non ho mai ottenuto durezze oltre i 50-52 HRC. Pochini per un'attrezzatura meccanica soggetta a serrare sempre in determinati punti e con possibile presenza di sporcizia. Inoltre anche il filetto è soggetto a sollecitazione continua (avvita/svita) sempre nello stesso punto.
Il C45, quindi, tra gli acciai da bonifica è il più scarso (ed il più economico) infatti, oltre a non avere una durezza entusiasmante, è decisamente poco tenace, avendo una Rm indicativa intorno agli 750-800 N/mm2; al confronto un 39NiCrMo3 o un 16CrNi4 hanno Rm tra 1000-1200 N/mm2 e si possono anche nitrurare con buoni risultati ottenendo durezze superficiali oltre i 65 HRC!
Poi va detto che parliamo di attrezzature hobbistiche che, in effetti, "lavorano" poco quindi: ci può stare anche il C45 temprato...Si rovina? Mi diverto a rifarla!!! :D
PS: a questo link si possono trovare un po' di info sugli acciai più comuni...
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 6 settembre 2018, 10:43
Alla fine per 20 euro l'ho fatta cementare...la durezza superficiale è aumentata (la lima non attacca piu' :shock: ) e tra l'altro mi sembra aumentata anche l'elasticita' del taglio di serraggio
Ma la cementazione di fatto tende a diminuire l'ossidazione dell'acciaio nel tempo ?
Grazie a tutti :D
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 1 gennaio 2024, 13:11
Ciao a tutti e buon anno !
Riprendo questo vecchio thread perche' per aumentare il serraggio della parte elastica della torretta vorrei passare da una vite M8 ad una M10.
Mi chiedevo se avesse senso una filettatura M10 con passo fine oppure il classico passo "grosso" normale.
Grazie.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 1 gennaio 2024, 13:15
il passo fine ha più coppia, ma il filetto è più basso e quindi più delicato
alla fine dipende dalla forza che ci devi mettere per il serraggio
l'ideale è fare delle prove con una chiave dinamometrica
se col passo fine fai meno forza è meglio
se la forza è la stessa maglio il passo normale che è più resistente
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 1 gennaio 2024, 14:21
Con filetto piu' basso intendi la profondita' del filetto o il passo ? Visto che la vite va usata spesso forse conviene il filetto normale visto che dici e' piu' resistente.
Immo
Messaggio da Immo » lunedì 1 gennaio 2024, 14:36
Siccome l'angolo del filetto fine è sempre 60 gradi è ovvio che essendo il passo fine più piccolo del passo normale anche le creste sono più basse, che domande fai ?
