La soluzione piu' logica ma invasiva e' di riposizionare il tirante per la torretta ,dopodiche' sarebbe consigliabile spianarla inferiormente di qualche mm per far meglio lavorare il sistema di bloccaggio
Torretta cambio rapido per Hobbymat
Re: Torretta cambio rapido per Hobbymat
- cianfa72
Eviterei di riposizionare il tirante presente sulla slitta in quanto ho già un'altra torretta che lo usa nella posizione in cui si trova.
Sarebbe eventualmente da riposizionare il foro presente sulla torretta stessa come si diceva all'inizio del thread...
- cianfa72
Comunque stavo valutando di autocostruire la torretta per riutilizzare alcune cartelle che ho gia' caratterizzate da coda di rondine (dovetail) a 60 gradi e larghezza 32 mm.
Per realizzare la coda di rondine sul blocco torretta avrei trovato in rete da Chronos questa fresa da 60 gradi:
BRITISH HSS 60 DEGREE DOVETAIL CUTTER 32 MM DIAMETER (Ref: DT32) - https://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh00 ... html#aDT32
Come si vede la larghezza della fresa stessa è proprio 32 mm. Secondo voi potrebbe andar bene o è preferibile prenderne una con diametro minore per es quella da 28 mm ?
- Fiveaxis
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini che raffigurino l'oggetto. (art 8 Integrazioni del Regolamento). Ti invito a provvedere postando un nuovo messaggio. Grazie
- cianfa72
Secondo quanto richiesto
- brunart
Per quel che ti serve vai in una torneria e forse te lo regalano pure
inoltre invece del c45 che è duro usa il pr80 che è facile da lavorare e lo puoi pure indurre
io ho usato il pr80 e non lo ho indurito perché funziona bene
ho fatto solo la brunitura per protezione dalla ruggine
- cianfa72
ok grazie, che mi dite invece per le dimensioni della fresa a 60 gradi? Dovendo realizzare sulla torretta un asola a coda di rondine larga 32mm per aver un certo spazio di manovra nella lavorazione conviene prenderla con diametro 28 o addirittura 25mm?
- brunart
Ma ti consiglio di prenderla da bangood che costa molto di meno e sono le stesse
Oppure da Paulimot che con lo stesso prezzo degli inglesi ti dà un cofanetto con 5 o 6 frese a 60 gradi di varie misure
io ho comprato il cofanetto di paulimot e uso quelle proficuamente
- cianfa72
Ho cominciato i lavori della torretta autocostruita....Ho iniziato squadrando un blocchetto di C45 (sono riuscito a rimediare quello
Avete suggerimenti per il procedimento della lavorazione ? grazie
Come si vede dall'ultima foto ho segnato col punzone i centri per i 2 fori di scarico dell'asola a coda di rondine. Pensavo quindi di procedere realizzando prima i 2 fori di scarico da 4mm per poi fresare l'asola. Per quest'ultima ho azzurrato e tracciato col truschino i bordi e quindi con una fresa a candela una prima apertura larga circa 22mm per poi passare ad usare la fresa a 60 gradi per realizzare la coda di rondine (la larghezza massima della coda di rondine è 32mm mentre la minima 26mm)Avete suggerimenti per il procedimento della lavorazione ? grazie
- cianfa72
La lavorazione procede...ho realizzato la sede a coda di rondine per le cartelle
Ora vorrei procedere con il foro ed il taglio elastico. Ho comprato da Paulimot un alberino ISO30 da 22 mm per fissare la fresa a sega da 80 mm con foro interno da 22 mm appunto. Nel kit erano compresi anche degli anelli di fissaggio che usato nel seguente modo:
Ho montato bene il tutto sulla fresatrice ? Scusate la domanda banale ma per me e' la prima volta....
Volevo poi un consiglio sul diametro del foro dove termina il taglio elastico. Grazie
- cianfa72
Scusate altra domanda....
Il sistema di serraggio delle cartelle prevede un taglio elastico sulla torretta che viene stretto con una vite laterale da 8 mm. Ora immagino che il foro cieco con relativa filettatura per la vite deve esser fatto prima di effettuare il taglio, giusto ?
- cianfa72
Ecco la torretta quasi ultimata...manca il foro per il tirante da 16 mm
- cianfa72
Chiedo aiuto per realizzare il foro del tirante: per farlo dell'esatto diametro avrei voluto fare un preforo per poi portarlo a misura con un bareno una volta montata la torretta su un mandrino 4 griffe indipendenti del tornio.
Il problema è che con l'Hobbymat non penso si riesca a piazzare un pezzo di tali dimensioni
Avete qualche suggerimento da proporre ? grazie
barenarlo sulla fresa?
- cianfa72
