puoi usare il c40, il pezzo alla fine sarà meno duro e ti durerà di meno.
L'albero puoi trattarlo termicamente abbastanza facilmente, il problema è a farlo con la pinza, se la tagli prima sicuramente si deforma malamente e non la puoi usare.
Se invece lasci un pò di sovrametallo e fai tempra e rinvenimento prima del taglio si dovrebbe deformare poco e si dovrebbe riuscire sistemare la geometria, ma hai il problema di lavorare un temprato, ma partendo da un C40 la durezza dopo il rinvenimento non sarà altissima, anche con il tuo tornio dovresti riuscire al lavorare con inserti per il gruppo K (ghise e altri materiali non metallici + temprati) grado 10 ( il grado 10 è il piu duro e fragile, il 30 è meno duro e resiste meglio agli urti), puoi partire da un saldobrasato e affilarlo positivo, cercare delle placchette positive idonee , qualcuno a livello hobbistico usa gli inserti per alluminio che sono estremamente positivi con passate leggerissime, funzionano ma si scheggiano molto facilmente .
Poi devi fare i quattro tagli per permettere l'espansione, facendo una dima (un tubo tagliato lungo la generatrice che faccia da guida) puoi usare un dremmel e dei dischi da taglio lavorando con il manipolo cosi il motore sta all'asciutto e avendo cura di tenere costantemente raffreddato il pezzo.
Volendo puoi fare l'alberino indurito e la pinza non indurita, è vero che ti durera molto meno, ma non ti porti in casa il problema di ribarenare e ritornire la pinza dopo il trattamento termico.
Un appunto, quelle pinze ad espansione sembrano semplici, ma non sono banali da realizzare, devi studiare la sequenza delle lavorazioni per fare si l'alberino che la pinza un solo piazzamento, per l'albero è abbastanza semplice, sono solo lavorazioni esterne, ma la pinza la devi forare, barenare, devi fare il cono per l'espansione e finirla a misura sull'esterno e fare il colletto per tirarla. Se non la tratti termicamente si può fare tutto lavorando a sbalzo senza riprendere il pezzo, ma se fai l trattamento termico diventa tutto più difficile, lavori su un pezzo potenzialmente distorto e non puoi infilarla nell'autocentrante o ti porti in casa le eccentricita di quest'ultimo, devi lavorare con delle pinze o con un martire da usare come pinza
rifare barenatura e cono ( e qui il colletto per tirare la pinza ti rompe le tasche) poi piazzarla su un mandrino prenderlo tra le punte e lavorare gli esterni
