Attacco utensili
Albi964
Attacco utensili
Messaggio da Albi964 » mercoledì 30 dicembre 2020, 9:51
Buongiorno a tutti e Buone Feste,
qualcuno sa dirmi la differenza tra attacco ISO 40 e CAT 40?
Penso che ISO sia europeo mentre CAT americano ma sono compatibili?
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 30 dicembre 2020, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. titolo
Re: ATTACCO UTENSILI
Messaggio da torn24 » mercoledì 30 dicembre 2020, 12:17
Mi sembra che i coni abbiano la stessa conicità, ma flangia e codolo diversi. Per cui sono molto simili ma non compatibili.
gionp
Messaggio da gionp » mercoledì 30 dicembre 2020, 13:36
l'attacco Caterpillar ha la stessa conicità ( 7/24) dell'iso 40 (din 2080) dell'SK 40 (din 69871) e del BT40
il cono CT ha lo stesso diametro massimo dell'iso e del SK , ma è piu corto 68.25 mm contro 68.4 mm. la larghezza delle chiavette di trascinamento di 16.14 mm per tutti e due i coni il diametro massimo è di 63.55 mm per tutti e due i coni
Come il cono SK e il BT non ha il codolo finale.
sostanzialmente i coni CAT e il DIN 69871 sono compatibili dal punto di vista geometrico.
E qui finiscono le somiglianze il CAT ha una filettatura 5/8 - 11 TPI americana, il DIN 69871 una M16
questi sono dei riferimenti utili
gionp
Messaggio da gionp » mercoledì 30 dicembre 2020, 13:41
questa p la tabella di compatibilità di un produttore di macchine utensili USA
il cono BT 40 oltre ad avere un diametro massimo minore del CAT e del DIN 69871 e la cava a V posizionata in modo differente è piu corto 65,4 mm contro i 68.25 del cat e 68.4 mm del DIN 69871
Albi964
Re: Attacco utensili
Messaggio da Albi964 » giovedì 21 gennaio 2021, 10:22
Grazie mille a tutti buona giornata
:D :D
