identificazione griffe tornio
Dervis
Messaggio da Dervis » lunedì 27 settembre 2021, 18:28
ciao a tutti,
tempo fa ho acquistato un tornio usato, monta un mandrino diametro 125mm klopfer marchiato weiler.
Insieme al tornio ho trovato le tre serie di griffe sotto allegate.
una serie ha inciso 159 C,
una 893,
mentre l'ultima 74528.
Sono griffe per mandrini piccoli, hanno indicativamente le dimensioni per essere montate su un mandrino da 125mm ma non montano sul mio mandrino. Ho messo un metro solo per far capire indicativamente la dimensione. Se servisse posso misurarle correttamente (ovviamente).
Si riesce a risalire a che mandrino appartengono?
Re: identificazione griffe tornio
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 27 settembre 2021, 19:10
Di solito le griffe e il mandrino sono accoppiate. Mi spiego meglio: il costruttore del mandrino crea le griffe adatte ad un dato autocentrante.
Detto ciò, se non c'è scritta la marca sulle griffe, è praticamente impossibile risalire alla marca e il modello del mandrino.
Avendo il mandrino, invece, si può tentare di acquistare le griffe. Ammesso che il costruttore esista ancora e che l'articolo sia ancora gestito.
Messaggio da CARLINO » lunedì 27 settembre 2021, 20:41
Peccato che il mandrino (i) non ci sia perchè le griffe sembrano in buone condizioni : non hai modo di contattare chi ti ha venduto il tornio per sapere qualcosa di più?
Dervis
Messaggio da Dervis » lunedì 27 settembre 2021, 21:14
purtroppo no, il tornio l'ho preso da una ditta che ritira fallimenti da capannoni industriali. da quanto ho "intuito" le tre serie di griffe sono state comprate per provare a cambiare le griffe al mandrino che c'è su ...infatti le tre serie sono tutte nuove.
peccato...
