divisore digitale, una comodità in più
- CARLINO
Re: divisore digitale, una comodità in più
- brunart
ho fatto come tutti gli altri
ci sono una 30ina di video e articoli in merito nel web
tutti hanno collegato l'asse del motore stepper all'asse del volantino
poi ce chi ha interposto una cinghia o un giunto per cnc (quelli a spirale)
io ho messo un semplice giunto fatto al tornio in attesa che mi arrivi quello per cnc
- stenov
- CARLINO
Puoi postare qualche foto della modifica ?
- stenov
per il momento ci stavo solo pensando, il progetto di brunart mi ha dato le idee che mi mancavano
- CARLINO
Per me la presenza in una tavola rotante di una vite senza fine e della ruota compagna è l'unico sistema che assicura la giusta demoltiplica e la necessaria robustezza : l'idea delle cinghie dentate è difficilmente realizzabile, per questo ti avevo chiesto le foto , seguirò in ogni caso quello che realizzerai.
- stenov
alla fine dovrebbe essere analogo a un 4° asse rotante per fresa
- brunart
ma "è" un quarto asse
la cosa importante è il motore stepper perchè se vuoi usarlo solo come divisore basta un driver e motore piccolo (anche da 1 A) e quindi molto economico, mentre se vuoi usarlo anche come quarto asse ci vuole un motore potente e veloce (da 2 A in su)
chiaramente il motore stepper deve essere anche proporzionato alla tavola rotante che si utilizza (una cosa è far girare una Vertex da 100 mm e un'altra cosa è una Vertex da 600 mm)
- brunart
Ciao a tutti
come sapete ho sempre avuto il pallino per la tavola rotante digitale
da poco è uscito un nuovo firmware che migliora le funzioni e ne inserisce altre
questo sistema è fatto molto bene e, se si riesce a ridurre a 0 o per lo meno al minimo il gioco della meccanica della tavola, è molto preciso e permette di fare lavorazioni eccellenti.
Mi son presa la briga di fare un piccolo tutorial in pdf che voglio farvi vedere e che permette a tutti (dico tutti) di costruirselo
i costi vanno da 40 a 100 euro
il firmware è libero e, per chi conosce arduino, è anche modificabile
alla fine vi allegherò i files
- brunart
continua
- brunart
continua
- brunart
continua
- brunart
continua
- brunart
allego
il FIRMWARE in formato ZIP
non riesco ad allegare il tutorial in pdf, l'ho zippato, ma il sistema mi dice che è troppo grande
sapete come risolvere?
- maufedro
