Sul mio tornio ho installato da poco un Visualizzatore della VEVOR.
Tra i parametri vari c'è la possibilità di visualizzare sull'asse delle X (trasversale) la misura del raggio o la misura del diametro.
Il parametro da impostare è "R OR D" inserendo lo zero visualizza il valore effettivo, mentre, inserendo 1 visualizza il doppio della misurazione effettiva.
Nonostante io abbia impostato 1 sull'asse delle X e questo valore risulta memorizzato nei parametri, sul display viene visualizzato quello della misura effettiva (il raggio del pezzo da tornire) Ho fatto la prova con lasse Y ma la situazione non cambia.
Non capisco dove sbaglio.
Per maggiore chiarezza, riporto di seguito i valori dei rispettivi parametri:
RESOLUTE = X 5.00 Y 5.00
DIRECTE = X uno Y zero
R OR D = X uno Y zero
Z DI AL = 2.500
RDIUS = X zero Y zero
BAUDRATE = 115200
ABS_ZERO = X zero Y zero
ABS_ASST = X zero Y
CTRL_MODE = X zero Y
LED_ADJ = 3
SP_GRADE 8
QUIT
LATHE 2
SEL AXIS = X linear Y linear
ALL CLR =
SRK OFF =
SEL COMP = X line co Y line co
INCH_DOT 4
TIME = X 2.000 Y 3.000
LIN COMP =
SHRINK = X 1.005 Y zero 1.005
Ringrazio anticipatamente per i commenti che vogliate fare.
