troncatore per tornio con 2 inserti in linea
Dario Albisso 14
Messaggio da Dario Albisso 14 » giovedì 25 agosto 2022, 16:12
Buogiorno a tutti, volevo porvi un quesito in merito alla troncatura profonda (tagli oltre 100MM radiali). La mia idea è di costruire una lama con 2 inserti in linea col primo più sottile rispetto al secondo, a circa 10MM di distanza. Di conseguenza, la parte della lama anteriore che lavora con l'inserto dal pieno sarà a sbalzo solamente di 10MM. Dopodichè inizierà a lavorare il secondo inserto, più spesso, asportando i truciolo solamente sugli spigoli. Grazie alla lama più spessa si eliminano tutti i problemi di vibrazioni e anche di fuoriuscita dei truccioli.
Spero di essermi spiegato con queste poche righe.
Mi farebbe piacere una vostra opinione.
brunart
Re: troncatore per tornio con 2 inserti in linea
Messaggio da brunart » giovedì 25 agosto 2022, 19:46
se già lo hai fatto posta un video
io non ho mai visto questo sistema
però mai dire mai
Messaggio da CARLINO » giovedì 25 agosto 2022, 22:15
La possibilità di fare una troncatura così profonda dipende molto dal materiale : il problema è il supporto per i taglienti , deve avere uno spessore tale da resistere agli sforzi del taglio senza svergolarsi , non credo che su quella lunghezza possa essere più sottile di 5 mm quindi l'inserto deve avere un taglio di almeno 5,5 mm per evitare attriti sulle facce tagliate . Il secondo tagliente asporterà solo sugli spigoli ma questi trucioli incasineranno completamente l'evacuazione di quelli principali, nella troncatura la velocità di evacuazione del truciolo è fondamentale, un minimo blocco porta al grippaggio sul tagliente . Non ho esperienza di troncature così profonde, queste osservazioni si basano su quello che succede lavorando su barre più piccole , come brunart sarei interessato ad un video in cui si vede una barra da 200 mm troncata con l'utensile al tornio.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 26 agosto 2022, 12:16
Sarebbe interessante capire (anche con un disegnino) come intendi realizzare l'utensile. :D
Dario Albisso 14
Messaggio da Dario Albisso 14 » venerdì 26 agosto 2022, 14:44
L'inserto anteriore spesso 5MM e quello posteriore da 7MM.
Ho provato ad allegare una foto in formato "pdf" ma non ci sono riuscito, comunque ci riproverò al più presto.
SALUTI
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 26 agosto 2022, 15:18
con gli utensili giusti non hai problemi:
https://www.youtube.com/watch?v=4Z9bJHnYOes
https://www.youtube.com/watch?v=Gu7F58gcIzo
poi sul tubo se ne vedono di tutti i colori tipo
https://www.youtube.com/watch?v=yZMpyidCcLw
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 26 agosto 2022, 16:15
Ci vuole l'utensile giusto (Horn è tra le marche top...Con costi "adeguati" al livello! :wink: ) ma anche il tornio adeguato! :mrgreen:
Dario Albisso 14
Messaggio da Dario Albisso 14 » lunedì 29 agosto 2022, 17:56
Continuo a provare ad allegare un disegno ma non ci riesco, consigli?
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 29 agosto 2022, 18:05
Messaggio da CARLINO » lunedì 29 agosto 2022, 21:27
E' importante che la dimensione in pixel dell'immagine da inserire non superi 800 x 600 (larghezza X altezza ).
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 29 agosto 2022, 21:44
Con inkscape, in alto, una volta aperta l'immagine ti da le dimensioni in pixel della stessa e con il tastino di fianco al riquadrino delle dimensioni la puoi ridurre dei pixel necessari per poterla caricare, sia in altezza che in larghezza
Dario Albisso 14
Messaggio da Dario Albisso 14 » lunedì 29 agosto 2022, 23:37
Vi ringrazio per gli aiuti ricevuti per allegare le foto,ma non ci sono riuscito comunque,io sotto alla finestra dove sto scrivendo :ho OPZIONI /ALLEGATI se clicco su ALLEGATI mi compare un finestra con aggiungi file,ci clicco sopra e vado nei miei file, seleziono il file desiderato e mi compare la scritta "Estensione del file non valida: IMG_20220829_0001.pdf"
Grazie in anticipo a chi ha voglia e tempo di aiutarmi a risolvere il mio problema
Saluti DARIO
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 29 agosto 2022, 23:47
viewtopic.php?f=60&t=26004&sid=bdb223f6 ... d8#p302311
Guarda qu ci sono le estensioni dei file che è possibile caricare
Messaggio da CARLINO » martedì 30 agosto 2022, 0:19
Devi prima selezionare il file con "apri" dalla finestra che si apre e poi devi cliccare " aggiungi file ".
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 30 agosto 2022, 7:40
Il PDF non è un'immagine.
JPG, PNG, BMP sono immagini
Se vuoi postare una foto, ti consiglio di salvarla in JPG.
Se vuoi postare la cattura dello schermo ti consiglio il formato PNG
