Anelli colorati su frese
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » venerdì 2 giugno 2023, 15:31
Buongiorno, ho acquistato una serie di frese, cinesi, da 0.1 a 0.8 mm.
Hanno un anello in plastica colorato che significato hanno i colori?
Re: Anelli colorati su frese
Messaggio da torn24 » sabato 3 giugno 2023, 7:37
Non sono a conoscenza di codici colori per utensili...
Non è che hanno lo scopo di rendere più attraente un prodotto e invogliare all'acquisto.
I cinesi per esempio sono soliti a imbellire gli utensili esempio fingendo un rivestimento professionale quello che in realtà non è, su utensili di pessima qualità neanche utilizzabili. Comunque se ha un significato è sicuramente non rilevante non pensarci troppo :D :D
arm
Messaggio da arm » sabato 3 giugno 2023, 16:57
Io penso, visto che sono in scala incrementale da 0.1 mm perciò molto simili, per riconoscerle a occhio al volo.
oppure
Anelli di arresto / anelli distanziatori per microutensili con gambo da 3,175 mm (1/8 di pollice).
Gli anelli di arresto posizionati in modo identico consentono un cambio utensile senza ripetute misurazioni della posizione Z.
https://cnc-plus.de/de/zubehoer-fuer-fr ... hwarz.html
Per cusiosità, ma che ci fai con una punta da 0,1mm?
brunart
Messaggio da brunart » sabato 3 giugno 2023, 17:07
la verità è che servono a non rifare lo 0 sulla cnc
l'anelletto della fresa va in battuta sul mandrino
li usano nelle frese piccole, e dato che si rompono facilmente, quando sostituisci la stessa fresa non hai bisogno di rifare lo 0
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » sabato 3 giugno 2023, 18:10
le rompo
lavoro con una punta da 1mm, e volevo vedere a quanto posso scendere: l'ho scoperto, non posso scendere a meno di 1mm almeno su alluminio, uso lo spessore di 0.20 per fare delle scritte
Grazie per le risposte
arm
Messaggio da arm » sabato 3 giugno 2023, 18:17
le rompo
:lol:
Per fare scritte non ti converrebbe usare bulini con punta piatta? ci sono da 0.1 in su, cono 10° e 20°
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » domenica 4 giugno 2023, 7:17
oggi provo con i bulini, ma la scritta deve essere passante, vedremo
Scj
Messaggio da Scj » domenica 4 giugno 2023, 14:40
Ma quanto lungo è il tagliente di quelle che hai preso?
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » domenica 4 giugno 2023, 17:00
Ottimo consiglio, con un bulino da 20° sono riuscito a fare quello che volevo, che è una mascherina da mettere su una spia che in dica che il freno a mano è inserito
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » lunedì 5 giugno 2023, 11:36
Ecco il "capolavoro", si fa per ridere
