Manutenzione morsa
- MauPre75
Manutenzione morsa
- Fiveaxis
Re: Manutenzione morsa
Un detto d'officina dice: se è stato montato, si può smontare!
Metti qualche foto, altrimenti come si fa a capire il tipo di morsa di cui stai parlando?
- MauPre75
Lo conosco il detto é che se la devo registrare nuovamente so bene che devessere un'operazione di fino che richiede un minimo di esperienza nel campo e pazienza, stamattina ho dato uno sguardo più accurato ed ho pensato che riuscirei a lubrificare tutto senza smontare ma senza pulire quel poco che c'è da pulire, penso che potrebbe essere superfluo, praticamente è utilizzabile e non ha bisogno di manomissione, devo solo fare le ganasce. Pomeriggio metto foto.
- CARLINO
Per le guide puoi anche usare l'olio, lo metti sulla parte scoperta quando è tutta aperta ed il movimento porterà il lubrificante su tutta la guida.
- MauPre75
Niente l'ho aperta, adesso la pulisco, se trovo difficoltà a rimontare smonto le placche sotto guida e se necessario allento di mezzo giro le viti di regolazione laterale.
- MauPre75
Fatto, erano solo seghe mentali, sono riuscito a rimontarla senza difficoltà ne toccare il regolaggio. L'ho ingrassata ma lo ha buttato tutto fuori, buon segno, ora passa sul piano macchina e ci freso le ganasce.
- brunart
hai fatto bene a smontarla tutta
rimontarla e registrarla è abbastanza semplice
- MauPre75
L'ho già montata sul piano ed allineata, ho iniziato a spianare un pezzo di alluminio per fare le ganasce, in acciaio non posso.
Non ho capito se è regolabile il sollevamento, che è bloccato da due piastre bullonate, se c'è usura basterebbe sostituire le barre.
- Fiveaxis
E' una morsa vecchiotta (di concezione) di quelle a lardoni.
Un sollevamento della ganascia mobile in chiusura di 0,05 mm è tantino, dovresti provare a registrare i lardoni (che sono quelle barre imbullonate): nel caso fossero usurati, andrebbero sostituiti con altri 2 in acciaio buono rettificati, il che diventa un po' impegnativo se non si dispone di una rettifica e un po' di "malizia".
PS: mi sembra manchi la ganascia fissa...
- MauPre75
Mancano entrambe le ganasce, già in fase di realizzazione, come ho detto è una misura fatta con il calibro e poco accurata, lunedì mi faccio prestare un comparatore da un amico e vedo se avevo letto bene.
Se i lardoni sono usurati di poco la lascio, io non faccio lavorazione e per i miei passa tempo mi va bene, passare dalla morsa del trapano a colonna a questa è un passo avanti ad un costo veramente basso. Aspetto di poter fare una misurazione più precisa e vi faccio sapere.
Grazie per le vostre risposte.
- CARLINO
La morsa ha la bronzina filettata invece del solito cannotto, hai fatto bene a smontarla perchè conviene controllare spesso la presenza di trucioli sulla vite che contribuiscono ad una usura precoce,
- MauPre75
Oggi pomeriggio ho fatto le ganasce in alluminio,, finite al 90%, devo solo sfacciare le estremità e non so se fare il gradino o acquistare parallele, ma penso che farò il gradino e munirmi anche di parallele in seguito, con le ganasce credo che non potranno entrare trucioli, ho lasciato un paio di decimi sotto e al massimo potrà passare qualcosa solo se uso aria compressa, ma sto prendendo la tendenza ad usare l'aspirapolvere.
- CARLINO
Perchè ganasce (è più corretto secondo me chiamarle mordacchie) in alluminio? Sono uno spreco con quella morsa perchè limiteranno sempre la stretta: è più corretto farle in acciaio , magari temprato , e all'occorrenza interporre materiali morbidi.
- MauPre75
Perché l'alluminio lo posso lavorare io stesso, il mio pantografo non può lavorare acciaio, avrei dovuto disturbare un amico che comunque non è fornito di acciaii particolari, al limite avrei dovuto temprare ferro con il fornetto a gas e portarli da lui (per due piccoli pezzi non accendo la forgia a carbone), essendo che ci freso di tutto tranne acciaii non lo considero compromettente, forse mi sbaglio ma posso accontentarmi.
Sicuramente chi ha inventato questo detto non ha mai visto un pezzo montato ad interferenza con azoto liquidoUn detto d'officina dice: se è stato montato, si può smontare!
