Consiglio Fresa spianare CNC 3040
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 13 luglio 2023, 12:03
Cerco una fresa per spianare alluminio per una 3040.
Il mandrino ha un ER16 e va al max. 20.000 rpm.
Mi servirebbe una piccolissima anche da 5mm e una al max di 20mm con gambo per ER16.
Re: Consiglio Fresa spianare CNC 3040
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 13 luglio 2023, 13:50
Per la D20, secondo me, ti conviene utilizzare una fresa per legno con i taglienti in MD saldobrasati o, meglio, a fissaggio meccanico con vite. (MD = Metallo Duro = widia = carburo di tungsteno).
La qualità di MD e gli angoli di affilatura che si utilizzano per il legno, si adattano bene alle lavorazioni su alluminio. L' unica differenza è che, su alluminio, è consigliabile utilizzare olio da taglio.
PS: occhio alla bilanciatura e al numero di giri massimo, una scheggia di una fresa del genere è un proiettile...NON bastano gli occhiali, VA CREATA una schermatura in lexan vicino alla fresa in modo da contenere eventuali scheggie!!!
!!! ATTENZIONE !!!
Messaggio da torn24 » giovedì 13 luglio 2023, 13:56
Ciao non puoi montare ogni tipo di utensile su una 3040, la rigitita e potenza che ha non lo consentono. Su questi pantografi si fa tutto con frese a candela o sferiche di piccolo diametro.
Con una fresa da 20 fai meno passate ma l avanzamento e minore, e la spianatura viene bene anche con una fresa a candela diametro 5. Ti consiglio frese a candela in metallo duro per andare ',più veloce'
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 13 luglio 2023, 14:20
@ Torn24
Sulla macchina in questione (cinesissssssima :mrgreen:) di un amico, abbiamo montato una D16 per legno con inserti saldobrasati e abbiamo spianato alluminio con passate da 0,3 mm tranquillamente. :D
arm
Messaggio da arm » giovedì 13 luglio 2023, 14:41
Anche io per spianare l'alluminio uso frese da legno spruzzando un pò di WD40. Su un ER16 puoi montare fino a gambo 10. Quelle in foto le trovi gambo 8 e 6 (meglio 8 vibrano meno), ci sono di vari diametri, costano il giusto e durano parecchio; ogni tanto gli do una pelatina con delle piastrine diamantate per l'affilatura (ci sono di varie grane). Fino a diametro 18/20 le puoi far andare a 18.000/20.000 rpm; per l'avanzamento fai un pò di prove e vedi come esce la finitura che dipende comunque dalla rigidità della cnc e dalla perpendicolarità dell'elettromandrino rispetto al piano di lavoro
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 13 luglio 2023, 15:03
per frese a candela cosa intendi?
Queste 4 flute?:
Grazie a tutti per il suggerimento!
Avevo preso questa pagata 20€ con lame di ricambio però il venditore mi ha detto alluminio no....
Quindi con olio da taglio vado tranquillo? Feed rate, rpm e passi consigliati?
Messaggio da torn24 » giovedì 13 luglio 2023, 17:04
ere frese a candela in meccanica sarebbero frese con gambo, cilindriche o o con testa sferica, come la tua prima foto. Sulle pinze puoi montare solo frese con gambo, ma in meccanica sarebbe per distinguerle dalle frese a manicotto come questa in foto.
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » venerdì 14 luglio 2023, 19:42
Ecco queste che hai messo in foto sono disponibili con il numero di flute identico ma per gambo 6 o 8?
Qual è la loro misura più piccola di gambo, altrimenti?
Messaggio da torn24 » sabato 15 luglio 2023, 6:34
Quelle che ho postato "frese a manicotto", sono per macchine utensili che hanno il portautensili "il cono", esistono coni portafresa che possono montare questo tipo di frese.
Un elettromandrino come il tuo ha solo la pinza non puo montare un portafresa, si potrebbe procedere con autocostruzione di un albero per montare la fresa, non ha molto senso perche ti compri direttamente una fresa con gambo. Tieni presente che se puoi montare diametro 16, le frese che hanno gambo maggiore non sono indicate per la tua macchina, richiederebbero una potenza che la tua macchina non ha.
Sono andato su amazon a guardare le nuove 3040, e ha proposto fresa per legno a 3 taglienti in metallo duro, 15 euro.
Gli angoli dei taglienti per legno sono simili agli angoli per taglienti per alluminio, se per lavorare acciaio l'angolo di taglio è grande, per alluminio è piccolo come quelli per il legno. quindi vanno bene essendo in metallo duro.
https://www.amazon.it/WSOOX-piallatrice ... 88QP9&th=1
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » sabato 15 luglio 2023, 11:27
Grazie per essere stato preciso ed esaustivo !
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » lunedì 7 agosto 2023, 14:10
https://www.youtube.com/watch?v=o1p91V9tNf4
Funziona veramente bene questa fresa! Grazie per i consigli utilissimi!
Ora potrò modificare il piatto della cnc!
