ripari antipolvere per le guide
SergioRuffa
Messaggio da SergioRuffa » giovedì 10 agosto 2023, 16:24
Buon pomeriggio a tutti e buone ferie a chi non lavora!
Ho bisogno di un'informazione stupida ma ci sto venendo pazzo! Come si chiamano i ripari antipolvere montati sui lati del piano che coprono la fessura dove passa il ponte dell'asse X? Ho provato di tutto ma non ho trovato niente su internet!
Sulla mia macchina ho le classiche strisce con i "peli" che però dopo pochissimo tempo si sono devastati e adesso devo pulire le guide tutti i momenti (togliendo i carter e menate varie).
Avevo visto, forse qui, dei modelli in silicone (o qualcosa di simile) che sembravano molto più efficaci e duraturi, solo che non sapendo come si chiamano queste protezioni non ho potuto cercare i topic dedicati...
Grazie a tutti, e scusate il disagio... :? :?
MauPre75
Re: ripari antipolvere per le guide
Messaggio da MauPre75 » giovedì 10 agosto 2023, 16:37
Forse intendi i soffietti? Ci sono anche in metallo scorrevoli ma non so come si chiamano.
SergioRuffa
Messaggio da SergioRuffa » giovedì 10 agosto 2023, 16:58
I soffietti dovrebbero essere quelli che si "estendono" e si "chiudono" seguendo il movimento del ponte; io intendo le semplici barre che di solito si fissano al carter e che sul lato opposto hanno un tappeto di "peli" lunghi 4 cm circa che, quando passa il ponte, si spostano per poi tornare in posizione, proteggendo le guide sottostanti da trucioli o polvere. Il problema è che i "peli" si deformano senza speranza dopo pochi passaggi del ponte...
arm
Messaggio da arm » giovedì 10 agosto 2023, 17:16
Non ho capito bene cosa intendi. Forse potresti sostituire i pennelli che dici con un nastro di pvc trasparente. Io l'ho usato per sostituire i "peli" in una cuffia di aspirazione per l'elettromandrino e l'ho trovato in un Brico in rotoli larghi 1 mt dove vendono i pannelli di plexiglass ecc. Altrimenti su amazon
SergioRuffa
Messaggio da SergioRuffa » giovedì 10 agosto 2023, 21:27
Grazie, proverò a vedere!
