Mandrino BT30 con sblocco utensile
stev 62
Messaggio da stev 62 » domenica 15 ottobre 2023, 21:11
Ho acquistato in cina su ali express questo ..coso,
https://it.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2ita
Lo chiamo coso perchè con tutti i difetti che ha non potrei chiamarlo diversamente.
30 euro di dogana ..ok va piu che bene ma non è questo il problema.
Appena sballato ho notato che la piastra porta motore era leggerina (6MM) con uno scatolato da 2mm per supportare il motore.
Inoltre la puleggia grande dichiarata 50 denti ne ha 48 ed il diametro dichiarato 18mm ,è 19mm.
Eppure prima di acquistarlo avevo fatto tante domande al rivenditore insistendo molto sulla precisione e sul numero di denti della puleggia grande,appunto perchè dalla foto ne avevo contati 48.
A parte queste problematiche che non creano grossi problemi ,la cosa peggiore è che gira fuori centro di 0.1mm,contro i 0.02/0.05 che dichiarono loro.
Deve fare solo forature ma così eccentrico proprio non mi và.
Ho aperto la contestazione e chiederò i danni per la sistemazione del problema riscontrato.
Chiedo se qualcuno di voi per caso ha acquistato questo coso ed eventualmente come si è trovato.
Qualcuno ha l'atrezzatura per rettificarlo in modo da portarlo in tolleranza piu ragionevole?
Quanto sarà piu o meno la spesa per il lavoro?.., giusto per quantificare il danno nella contestazione
Stefano
stev 62
Re: Mandrino BT30 con sblocco utensile
Messaggio da stev 62 » domenica 15 ottobre 2023, 21:19
allego le foto rilevate sull'annunncio di vendita
brunart
Messaggio da brunart » domenica 15 ottobre 2023, 22:01
fuori centro di 0.1mm è troppo
neanche i trapanini della brico hanno questi errori
cioè è evidente che è difettoso
o te lo sostituiscono
o ti rimborsano comprese le spese doganali
Messaggio da CARLINO » domenica 15 ottobre 2023, 22:30
Alla faccia del prezzo molto basso....Un errore così grande è dalle 5 alle due volte l'errore dichiarato, spero che risolvano al più presto .
stev 62
Messaggio da stev 62 » domenica 15 ottobre 2023, 23:00
Si ok sarebbe da spedire indietro,ma poi non ho voglia di aspettare un'altro mese.
Un'altro dazio da pagare..poi non sono neanche sicuro che ti rimborsano queste spese.
Siccome ho fretta l''ho gia smontato tutto per prendere misure perchè devo modificare la piastra attacco motore e l'interasse di trasmissione.
Dentro hanno messo 5 cuscinetti radiali a pacco.
una terna vicino al naso mandrino ,distanziale, e poi una coppia in coda.
L'unico sistema per tirarlo in centro è farlo ruotare sui suoi cuscinetti,tutto montato e con una molettina andare a copiare il cono .
Tempo fa un lavoro simile me lo fece un utente del forum su di un elettromandrino er 20 ,anch'esso fuori centro.
Oppure c'e anche un rettificatore di pesaro che fa questi lavori .
Domani attendo una risposta dal cinese e se mi rimborsa la spese lo porto a sistemare
Comprare in cina costa poco ..ma vale poco :lol:
Ho cercato qui da noi un mandrino simile con lo sblocco utensile ma non l'ho trovato :(
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 16 ottobre 2023, 12:57
Forse il costo basso giustifica la qualità, su ebay ho visto che sotto i 900€ non se ne parla, sempre cinesi ma forse rispettano il dichiarato.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 16 ottobre 2023, 14:02
Ciao stev62,
già, l'unica possibilità -per farselo in cantina- è quella che hai indicato. Altrimenti la strada "canonica" è affidarsi ad un'officina che abbia rettifiche in tondo: chiaramente questa soluzione prevede un esborso... :mrgreen:
La puleggia, lo vedo l'ultimo di problemi: scoccia ma puoi cambiarla!
Buon lavoro!
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 16 ottobre 2023, 20:07
certo la puleggia non è un problema.
nel progetto che ho fatto avevo già calcolato (e comprato la cinghia di misura esatta considerando le puleggie secondo descrizione.
sarà male di fare delle asole. ecc ecc non è un problema ma solo una scocciatura in più.
Altra bega è rifare l'albero del motore D19 perché essendo D18 la puleggia come dichiarato da loro non va più bene.
Era meglio il contrario così potevo allargare il foro...!!!
Per il mandrino, ho contattato un amico che lo sistema.
Ali express nel frattempo mi ha accettato la richiesta di rimborso danni.
Stefano
Messaggio da Fiveaxis » martedì 17 ottobre 2023, 8:53
Se ci sono gli spazi, la puleggia la puoi imbussolare.
Oppure ne compri una nuova e la fori come ti è comodo... :wink:
Ora, non ho ben capito come sia fatto il mandrino ma, se è come penso, rifare l'albero non è una passeggiata.
stev 62
Messaggio da stev 62 » martedì 17 ottobre 2023, 9:56
si, posso imboccolarla ma questi ripieghi non mi piacciono specialmente perchè ha la sede chiavetta.
Vedrò di mettere un calettatore.
Il mandrino e i suoi dettagli lo vedi qui
Spero che si sistemi :(
ora è in sala operatoria :D
Sono fiducioso,il chirurgo dice che si sistema :mrgreen:
stev 62
Messaggio da stev 62 » mercoledì 18 ottobre 2023, 11:21
aggiornamento :)
l'intervento è riuscito perfettamente.
Ora gira nei 5/7 micron
ringrazio infinatamente il chirurgo =D> che ha operato (Riporeno)
Ha detto che era un cappello da prete :badgrin:
Ali express ha accettato la richiesta del rimborso spese.
Quindi se qualcuno fosse interessato ad acquistare questo mandrino con sblocco utensile ,deve essere consapevole
che può trovarsi di fronte a questi spiacevoli inconvenienti quindi valutate bene se conviene.
Ora,col senno di poi ho visto un'altra recensione sul prodotto che lamentava la stessa problematica e l'ha definito "oggetto inservibile"
saluti
stefano
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 23 ottobre 2023, 20:07
Ripor mi ha mandato il video dell'intervento :D
https://youtu.be/773ATqFx3Ck?si=gWt-dIP6t7m_4YGQ
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 23 ottobre 2023, 20:32
video bellissimo e anche istruttivo
complimenti a Ripo
ma mi domando: sti cinesi hanno un minimo di dignità?
vada per fusione scadente
vada per acciaio scadente
ma ... non possono vendere un mandrino per fare lavori di presione con 1 decimo di fuori centro
rasenta la truffa
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 23 ottobre 2023, 20:39
Ciao Brunart!
Con 300€ cosa pretendi? :lol: :lol: :lol:
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 23 ottobre 2023, 20:48
Avrei speso anche di più ma non ho trovato in giro un mandrino con quella configurazione sblocco utensile
Ora sistemato il cono rifarò tutto il resto,cioè l'attacco del motore fatto di una misera piatra da 6mm che flette in tutti i cantoni.
Desperados :badgrin:
saluti
Stefano
