utensile troncatore
mariner
utensile troncatore
Messaggio da mariner » lunedì 23 ottobre 2023, 18:42
molto tempo fa avevo acquistato un pacco di placchette per troncatura con anche il portautensile .
ma penso che non siano parenti anche se gli inserti montano bene nella sede .
l'angolazione mi sembra errata . spero si capisca dalle foto , e' possibile fare modifiche ? grazie .
stev 62
Re: utensile troncatore
Messaggio da stev 62 » lunedì 23 ottobre 2023, 19:35
La vedo dura la modifica..se non impossibile :(
quell'inserto è del tipo di quelli che vanno a pressione senza staffaggio.
Stefano
Messaggio da CARLINO » martedì 24 ottobre 2023, 0:33
La spoglia superiore è troppo positiva e quella inferiore è negativa, per poter tagliare dovresti stare con l'utensile molto in basso ma è sicuro il disastro.
lelef
Messaggio da lelef » martedì 24 ottobre 2023, 2:39
taglia la barra poco prima del portainserti e risaldala inclinata verso il basso il tanto necessario per recuperare l`angolo.
Avendo degli utensili destri doppi li ho modificati in sinistri tagliando e risaldando, se la saldatura e`bella pesanta e se staffi ttutto bene per rispettare gli angoli necessari viene bene, non sara`ne bello da vedere ne`da immaginare ma il sistema funziona.
Senza star li a cercare altri inserti ti consiglio la modifica poiche`quelli in foto son molto comuni e poco costosi , li trovi anche cinesi li uso pure io, esistono in 3 taglie e per ogni taglia in varie larghezze
mariner
Messaggio da mariner » martedì 24 ottobre 2023, 9:55
grazie provero' questa soluzione .
mariner
Messaggio da mariner » sabato 28 ottobre 2023, 14:15
ma alla fine ho voluto provare a cambiare l'angolo di incastro delle placchette .
volevo farlo a mano con una limetta adatta della vallorbe ma il materiale del portautensile e' troppo duro .
ho quindi utilizzato un dremel classico con un dischetto fine simile a quello che si usa per le smerigliatrice . ho dovuto ritoccare parecchi punti poco per volta per capire bene di seguire il piu' possibile il V (angolo) di appoggio e di incastro . ho dovuto modificare anche un po' la staffa di bloccaggio .
adesso la placchetta si trova a 90 gradi circa . ho fatto le prove su bronzo ed ottone che uso io di solito e sembra che funzioni . ecco le foto finali del portautensile modificato .
lelef
Messaggio da lelef » sabato 28 ottobre 2023, 15:40
sembra venuto bene,
alla fine molto meglio del taglia e salda che avevo suggerito
