Aiuto acquisto sonda 3d Edge finder
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 13 gennaio 2024, 19:44
Ciao a tutti.
La sonda 3d che avevo temo di sia rotta perché è incriccata ed è un tipo economico che non riesco nemmeno ad aprire.
Vorrei acquistare questa 3d touch prove modello
TP05C che si trova in vendita un po' ovunque sui 90-120 euro.
Perdonate la mia ignoranza ma:
- io ho elettronica colibrì, su quella soda parla di mach3, ma fa lo stesso giusto?
- la mia rotta ha solo due fili, questa nuova ne avrebbe 3. Penso sia la terra in più, posso ignorarla e non collegarla?
-i due fili che ho io sono degli stesso colore... Li volevo a caso?
- secondo voi è una buona sonda e fa il suo dovere?
Grazie mille ragazzi
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
barik
Re: Aiuto acquisto sonda 3d Edge finder
Messaggio da barik » sabato 13 gennaio 2024, 22:16
la sonda in questione e alimentata da 0 a 24 v con 2 fili e poi di solito in normalmente aperto su un 3 filo arriva un segnale tu precedentemente avevi una sonda 3d basata su contatti normalmente chiusi e quindi se la vuoi sostituire e basta.... non lo puoi fare ma devi modificare il cablaggio e fare le dovute modifiche che non sono facilissime
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 14 gennaio 2024, 7:08
Ok, ma non è sufficiente modificare da software la porta del segnale e collegare la terra?
barik
Messaggio da barik » domenica 14 gennaio 2024, 15:53
assomiglia molto a collegarla come fosse un sensore di prossimita finecorsa a 3 fili se sei capace fai
lelef
Messaggio da lelef » domenica 14 gennaio 2024, 17:17
si, sono piu`affidabile delle semplici 2 fili pero`vanno alimentate
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 14 gennaio 2024, 20:31
Il problema è che quella semplice ha due fili e la collego così: un filo sul morsetto 15 (come da manuale utente colibrì) e uno sul 22 gnd.
Ma questa sonda ha 3 fili (positivo, segnale e terra)e non capisco dove devo collegare il terzo filo (che dovrebbe essere il filo segnale).
Se potete aiutarmi :(
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 14 gennaio 2024, 20:36
Gli ingressi Colibri sono open collector, e collegare un sensore di proximità (o una sonda che funzioni sullo stesso principio) non è cosa banale e non basta "collegare i fili". Gli ingressi colibri - sia i limit che il probe - nascono per funzionare con interruttori meccanici NC. Un sensore con un transistor a bordo, che va alimentato, non lo puoi semplicemente "collegare".
Consulta le pagine dalla 6 alla 9 del manuale Colibri, ed eventualmente chiedi lumi a Itatech.
Posso sbagliarmi, ma credo si debba interporre una interfaccia optoisolata o un relè che viene chiuso/aperto dalla sonda/sensore.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 14 gennaio 2024, 20:40
Quindi per semplificare dovrei prendere una sonda semplice a 2 fili, così stacco la vecchia e metto la nuova e buonanotte.
Sai dirmi come si chiamano così provo a cercarle? Trovo solo queste a 3 fili. Non riesco a trovarne a due fili come la mia
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 14 gennaio 2024, 21:17
Nel manuale trovo una figura per collegamenti optoisolati (e c'è anche il morsetto del prove che si usa anche per l sonda 3d) ma non capisco se fa al caso mio #-o
Ganesh
Messaggio da Ganesh » lunedì 15 gennaio 2024, 7:30
Grazie per le risposte. Apro un nuovo trhead più specifico nella sezione corretta.
