smontare morsa segatrice Nebes TM125
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 15 gennaio 2024, 14:08
Ciao, dovrei smontare la morsa della segatrice Nebes TM125 per riverniciarla.
Ho provato a vedere e l'albero filettato trascina una ganascia della morsa attraverso una rondella seeger calettata (seeger senza forellini laterali per la rimozione con pinze apposite). Come la tiro fuori ? Tra l'altro e' in posizione abbastanza scomoda.
Grazie.
Re: smontare morsa segatrice Nebes TM125
Messaggio da CARLINO » lunedì 15 gennaio 2024, 18:47
Dovrebbe sporgere abbastanza per poterla estrarre con una pinza : posta una foto per vedere bene la situazione.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 16 gennaio 2024, 21:19
Alla fine il seeger e' venuto fuori senza problemi. Volevo allegare una foto ma non sono riuscito :(
Il limite delle foto e' 800 x 600 pixel (rapporto 4/3). Ma se tento con una foto con meno pixel con un rapporto larghezza/altezza minore di 4/3 me la dovrebbe far comunque caricare ?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 17 gennaio 2024, 0:04
A volte questi software fanno i capricci , uso un sistema di riduzione in cui imposto il formato richiesto e non ho mai avuto problemi.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 17 gennaio 2024, 8:19
Smontata la morsa vorrei ora riverniciarla passando prima un primer da carrozzeria come da foto e poi bomboletta spray nero.
Che tipo di vernice usare....poliuretanica o altro ?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 17 gennaio 2024, 14:25
Poliuretanica va bene , ma perchè il colore nero? Nessuna macchina utensile con parti in movimento da parte dell'operatore è verniciata con questo colore che impedisce o ostacola una chiara visione delle sue parti.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 17 gennaio 2024, 14:33
Si la morsa era verniciata nero e vorrei mantenere il colore...ma esistono bombolette spray poliuretanica ?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 17 gennaio 2024, 17:48
https://www.vernicispray.com/p-31322-0- ... ofondo.jsp
Continuo però a sconsigliarti il nero....Le tinte originali prevedono il nero solo per la base e la morsa se è così va bene
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 17 gennaio 2024, 19:16
Si, il nero e' solo per la morsa che voglio riverniciare.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 2 febbraio 2024, 11:29
Riverniciata e rimontata :roll:
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 febbraio 2024, 18:26
Mi sembra un ottimo lavoro , meccanicamente era a posto ?
jack74
Messaggio da jack74 » venerdì 2 febbraio 2024, 21:59
Come nuova !!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 6 febbraio 2024, 15:19
Si perfettamente funzionante !
