Per mancanza di spazio, tempo fa avevo acquistato il trapano a colonna da banco Bosch PBD…non mi trovo tanto bene per forare metalli duri come ferro o acciaio…allora stavo pensando di sostituirlo con trapano a colonna a base magnetica portatile …ho visto che è più potente e ha anche il reverse per eventuali filettature …cosa ne pensate?
Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
- maufedro
Re: Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
Io lo usavo per forare lamiere, per un uso normale non mi sembra adatto, anche perchè è difficile mettere una morsa
E ci avevo pensato…ma avendo una CnC con piano con cave T-slot potrebbe essermi utile anche per varie forature…l’idea di creare una piastra da 10mm in ferro con asole per staffare ..e sopra applicarci il trapano magnetico..in questo modo potrei bloccare sia il trapano che il pezzo da forare in qualsiasi posizione sul piano della cnc…..certo è un levare e poi rimettere…ma usandolo poco potrebbe essere un’idea..in più avrei il vantaggio di forare anche non solo legno ma ferro e acciaio ..cosa che il Bosch PBD 40 fa molta fatica …
- CARLINO
Mi sembra che, considerato il costo di un buon trapano magnetico e la loro caratteristica di avere uno sbraccio minimo che ne limita l'utilizzo su pezzi che non siano lamiere piane , sia più produttivo considerare un buon trapano da banco che non sia a livello hobbistico come il Bosch.
- brunart
il trapano magnetico lo vedo benissimo come accessorio
cioè un trapano a colonna fa parte della attrezzatura standard di qualsiasi officina per hobbista, ed è indispensabile
poi un trapano magnetico è benvenuto perchè un paio di volte l'anno può servire
Io penso che un trapano a colonna cinese da 250 euro va benissimo per la maggior parte dei lavori su metalli se ci si accontenta di precisione di 2 decimi o giu di li. Ma penso anche che se serve maggiore precisione non si debba usare un trapano ma una fresatrice da banco magari visualizzata.sia più produttivo considerare un buon trapano da banco
Per cui di trapano consiglierei solo un cinese con potenza 750 Watt
Per me se compri questo sarai piu che soddisfatto.
https://www.conrad.it/it/p/trapano-da-t ... LwQAvD_BwE
Ultima modifica di torn24 il mercoledì 27 marzo 2024, 11:39, modificato 2 volte in totale.
- brunart
comunque se uno non necessita diprecisione va bene pure questo
Avete ragione ..ma gran parte dei miei lavori li faccio sulla mia cnc…può capitare qualche foro di ripresa ma raramente …e quando capita il materiale è sempre ferro o acciaio…purtroppo non ho molto spazio e un buon trapano a colonna da banco costicchia ..e lo userei poco…beh avere entrambe è il top…ma per ora punterei sul vendere il Bosch e acquistarmi un buon trapano magnetico…
- CARLINO
Quello proposto da torn24 non credo che costi più di 150 € ma sicuramente molto meno di quanto ti sarà costato il tuo Bosch.
Questo è uno dei più economici fra quelli magnetici e costa più di 500 € , considera anche lo sbraccio minimo , puoi fare fori solo sul margine degli oggetti
Eh si hai ragione …anche il trapano a base magnetica ha i suoi limiti….ho pensato a questa scelta in quanto ho da poco una nuova CNC e devo fissare un pianale in ferro 900x900 da 10mm di spessore…devo fare una serie di fori e molti da filettare…il mio trapano a colonna Bosch è inutile in questo caso…ma la soluzione con base magnetica sarebbe di grande aiuto …
- maufedro
Se è solo per fare un lavoro puoi usare un trapano manuale con una guida per forare verticale
- CARLINO
Un pianale in ferro 900 x 900 con soli 10 mm di spessore mi sembra poco rigido , si imbarca già con il suo peso , se poi vuoi filettarlo per metterci tiranti di fissaggio si imbarcherà ancora di più, ti conviene trovare un'altra soluzione.
No no …aspetta…non voglio andare OT…la base è in marmo da 4cm di spessore…sopra di essa ci saranno dei profilati da 90x90 e sopra ci fisso la piastra 900x900 e sopra la piastra ci andranno le tavole con cava a T in alluminio
