per quanto riguarda il ferro leggi queste due righe:
"In particolare per l'acciaio dolce (ferro omogeneo) si ha un carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm²; limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm²; allungamento a rottura non inferiore al 20%."
quindi possiamo dire grossolanamente che per il peso che devi sostenere basterebbe mezzo millimetro di ferro se non mi sbaglio con i conti, per quanto riguarda l'ottone il carico di rottura alla trazione è circa la metà del ferro quindi potrebbe bastare un filo di ottone di un millimetro per cui con i 16 millimetri che vuoi mettere tu sei più che sicuro, volendo puoi fare una prova con un filo della luce di solito hanno un diametro di tre millimetri circa, a un capo gli metti un peso di venti chili dall'altro lo sollevi e vedi subito se si rompe o tiene.
per il calcolo preciso devi avere molta pazienza perchè non so più dove sono i lbri, sai sono passati quarata anni dall'ultima volta che li ho adoperati
