caratteristiche materiali
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » giovedì 14 marzo 2013, 11:31
Agli amministratori: se non è la sezione giusta spostate l'argomento dove è meglio che stia.
Sto iniziando a giocare con Ansys11 e dovrei verificare la tenuta di un perno sagomato in 38NiCrMo3 in certe condizioni di utilizzo.
Nella tabella precaricata non c'è. Allora ho fatto un po' di ricerce ma non tutti i dati che chiede Ansys si trovano.
Io ho messo così:
- modulo di young 2,06e+005 MPa
- poisson 0,3
- densità  7,856-006 kg/mm3
Ansys mi chiede anche:
- carico di snervamento a trazione
- carico di snervamento a compressione
- carico di rottura a trazione
- carico di rottura a compressione
di seguito quelle che credo si possono tralasciare
- espansione termica
- sollecitazione alternata
- parametri di deformazione-cicli
- conducibilità  termica
- calore specifico
- permeabilità  relativa
- resistività
A parte l'ultimo gruppo che credo sia tralasciabile, dove trovo i 4 carichi del gruppo di mezzo?
Esiste un prontuario o un sito dove si trovano queste info. Oppure c'è una libreria da cui scaricare queste proprietà ? O forse con fddelle formule che non conoscosi ricavano?
Grazie, ciao
AndreaNSR125
Re: caratteristiche materiali
Messaggio da AndreaNSR125 » giovedì 14 marzo 2013, 14:13
san google, il primo link che è uscito fuori inserendo semplicemente la sigla ;)
http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmsconten ... o3_INT.pdf
quei valori in ogni caso dipendono molto dallo stato del materiale, e anche a pari stato (temprato, bonificato, ricotto,ecc) ci sono delle variazioni anche sensibili.
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » giovedì 14 marzo 2013, 14:34
Quello ce l'ho, ho dimenticato di allegarlo. Ne ho anche altri, ma tutti con gli stessi valori o denominazioni.
Leggo da un documento su Lucefin.com
- Carico di snervamento Rp0.2
- Carico di Rottura Rm-R
entrambi espressi in N/mm2. Il secondo potrebbe essere assimilabile al "Rm" della tabella?
Il primo a cosa lo associo?
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » giovedì 14 marzo 2013, 15:07
dimenticavo: trazione e compressione puoi assumerli uguali (in genere la differenza è dentro ad un 5-10%)
si, Rm = carico a rottura
Ry = Ryield=Rp0.2=snervamento
il "p0.2" si usa in genere per materiali che non presentano un netto snervamento (tipicamente alluminio), ma viene spesso utilizzato come standard generale, in quanto più scientifico diciamo.
il suo significato è: valore del carico applicato quando otteniamo uno scostamento dalla linearità  dello 0,2%.
ecco, qua puoi trovare delle spiegazioni più dettagliate ;)
http://www.almetitalia.it/alluminio/man ... azione.asp
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » giovedì 14 marzo 2013, 15:23
Scusa, ma io continuo a non trovare un campo. Dov'è Ry nel pdf che mi hai linkato?
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » giovedì 14 marzo 2013, 17:05
vero, nel pdf viene chiamato "Re", e direi che è lo snervamento.
A quanto ne so, non è un termine comune, forse è un italianizzazione (R elastica)
Torna a “Materiali”
