Tagliare l'HSS
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
torniofilo
Tagliare l'HSS
Messaggio da torniofilo » lunedì 11 maggio 2015, 15:23
Ciao a tutti.
Ho alcune barrette in HSS da 8x8x200 da cui vorrei ricavare dei pezzi più piccoli da usare come utensili alla fresatrice (con un fly-cutter che mi sono costruito) o al tornio.
La domanda è:
come si taglia l'HSS?
brunart
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da brunart » lunedì 11 maggio 2015, 15:30
io lo taglio col flexi
non so se è il modo giusto, non sono un professionista ma l'ho sempre tagliato col flexi e poi affilato con la mola
Angolopiatto
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da Angolopiatto » lunedì 11 maggio 2015, 18:29
Flex e disco "laser" da 2 mm, solo un po di attenzione, la barretta riscalda moltissimo e dal disco, schizza parecchio materiale grossolano, quindi, occhiali protettivi specie dal lato zigomi. 8)
f.sco
AvioP
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da AvioP » lunedì 11 maggio 2015, 21:08
Solo con la flex o con delle frese in md
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 11 maggio 2015, 21:38
Dipende che precisione vuoi ottenere sui pezzi che ricavi...inoltre tagliando con il flessibile scaldi il materiale che rinviene e perde -sicuramente- le sue caratteristiche meccaniche nella zona limitrofa al taglio...
Ora, se le devi tagliare per ricavare 2 pezzi lunghi 100 mm c.a. va bene il flessibile, se invece vuoi ricavare pezzi più piccoli con precisione e caratteristiche meccaniche invariate: l'unico modo è il taglio con elettroerosione a filo....
torniofilo
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da torniofilo » lunedì 11 maggio 2015, 22:29
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti il mio dubbio era proprio il calore sviluppato dal taglio con la flex.
L'HSS dovrebbe resistere almeno fino a 500 gradi. I rinvenimenti vengono fatti a 500-550 gradi.
Quindi se riesco a mantenere "bassa" la temperatura, non dovrei avere problemi. Cioè il pezzo dovrebbe mantenere la tempra originale.
Ho provato a tagliare con la flex, passate leggere e veloci, pausa tra ogni passata.
Sono riuscito a tagliarlo, ma ovviamente non so se abbia mantenuto la tempra in prossimità dei tagli, però con la molatura dovrei poter eliminare gli strati superficiali "stemprati". Appena riparo il tornio li provo.
@fiveaxis: magari potessi elettroerodere ;-)
@angolopiatto: occhi e zigomi salvi :-D
Grazie ancora
claban
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da claban » martedì 12 maggio 2015, 0:10
Normalmente si taglia con dischi tipo quelli del flex(senza però la rete di rinforzo annegata della miscela abrasiva)...quelli più accorti usano delle troncatrici chiuse ad umido, altrimenti, passate rapide e sottili se vai a secco...
Altro trucchetto:più il disco è sottile e meno scaldi il materiale.....
torniofilo
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da torniofilo » martedì 12 maggio 2015, 8:54
Ho usato un disco da taglio da 2 mm, con una smerigliatrice montata su supporto da taglio (tipo troncatrice).
Ho fatto passate leggere, con pause tra una e l'altra.
Nella zona di ingresso del disco il materiale è rimasto tale e quale.
Verso la fine è comparsa una colorazione bluastra. Forse devo fare pause più lunghe.
Sto pensando di raffreddare il pezzo con liquido refrigerante, ma non so come si comporta il disco se si bagna, ho paura che si rompa.
L'alternativa potrebbe essere un disco diamantato, con refrigerazione continua (prevedo una bella doccia :-) ) ???
brunart
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da brunart » martedì 12 maggio 2015, 12:02
Come diceva il saggio:
l'ottimo è nemico del buono
hai usato una buona tecnica, per cui non ti stressare a trovare il meglio, vacci ancora più piano
torniofilo
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da torniofilo » martedì 12 maggio 2015, 14:01
Hai ragione :-)
Infatti ho appena riprovato, andandoci ancora più piano... ed è venuto bene \:D/
Grazie a tutti
DriftBoy318is
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da DriftBoy318is » martedì 30 maggio 2017, 21:09
ma 2mm il disco è spessissimo specialmente avendo il supporto per il flex, io uso dischi da 0,8 e 1mm a mano quindi ti consiglio con cautela di provare il 0,8 e vedi che vai + veloce con meno riscaldamenti
torniofilo
Re: Tagliare l'HSS
Messaggio da torniofilo » mercoledì 31 maggio 2017, 0:31
Grazie DriftBoy.
Pensavo che 2 mm fossero sottili... :oops:
Ho già ordinato quelli da 0,8 mm e proverò
Torna a “Materiali”
