Targa da muro
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
xsimox
Targa da muro
Messaggio da xsimox » martedì 28 settembre 2010, 14:25
Bè, niente di nuovo rispetto a quella postata qualche giorno fa, sempre v-carve poi verniciato su PMMA, poi gli altri loghi classico PVC adesivo stampato, plastificato ed intagliato. Non so perché (poi non cambia visto che la superficie del materiale è lucida), ma verniciando con gli acrilici riesco ad usare solo tinte opache.
Ciao! Simone.
cristianvieri
Re: Targa da muro
Messaggio da cristianvieri » martedì 28 settembre 2010, 16:58
Bellissima, non stai mai fermo di dai sempre da fare.... =D>
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
1a2b3c4d
Re: Targa da muro
Messaggio da 1a2b3c4d » domenica 10 ottobre 2010, 17:43
Ciao xsimox, complimenti per i tuoi lavori. Usi ArtCam e Mach3? e autocad per i disegni?
pat
Re: Targa da muro
Messaggio da pat » lunedì 11 ottobre 2010, 16:08
Sembra stampata..... =D> =D>
Ale72
Re: Targa da muro
Messaggio da Ale72 » lunedì 11 ottobre 2010, 17:14
Perfetta Simo! Ma d'altronde non avevo dubbi...
Bravo!
=D> =D> =D>
xsimox
Re: Targa da muro
Messaggio da xsimox » lunedì 11 ottobre 2010, 17:50
Grazie!!
Sto iniziando adesso con Aspire...
Per quanto riguarda mach3 non lo uso, la macchina ha già  un suo controllo hardware. I vettori li faccio in Illustrator... deformazione professionale!
Ciao!
Simone.
enr1
Re: Targa da muro
Messaggio da enr1 » lunedì 11 ottobre 2010, 23:49
Ciao perdonami una domanda,
dopo la lavorazione con la cnc, come hai fatto a verniciare le scritte senza sporcare il resto?
Perdonami la domanda banale, pero vorrei realizzare anch'io un lavoro del genere pero ho 3-4 colori da usare.
Cmq bel lavoro.
Enrico
xsimox
Re: Targa da muro
Messaggio da xsimox » martedì 12 ottobre 2010, 8:31
Prima di fresare maschero con la maschera da sabbiatura... comunque se si sbava un po' con il diluente torna tutto ok!
Ciao! Simone.
pigobyte
Re: Targa da muro
Messaggio da pigobyte » lunedì 3 gennaio 2011, 23:38
salve.. premetto che sono un super-principiante e sono molto affascinato dalle vostre realizzazioni.
sarebbe possibile sapere, con una sorta di guida passo passo, come realizzare una targa come questa?
..esiste qualche tutorial da scaricare o mi devo affidare hai preziosi consigli di qualche anima pia? :)
grazie...
luca
xsimox
Re: Targa da muro
Messaggio da xsimox » martedì 4 gennaio 2011, 14:34
Ciao Luca!
Il segreto (in realtà  un segreto da poco!) è non limitarsi ad incidere il plex, ma lavorarlo in v-carve.
Bene o male le indicazioni le trovi tutte in questo post e nell'altro dove hai scritto, ma una volta lavorato le scritte in v-carve poi sta alla tua fantasia ed al risultato che vuoi ottenere verniciare il tutto, sabbiare, aggiungere illuminazione...
Il mio consiglio è quello di prendere un pò di materiale da plexishop, spesso almeno 8 mm, una bella punta conica dalla dicielle, qualche bomboletta di colore, qualche led da plexishop, ed iniziare a divertirti! E non dimenticare di postare sul forum i risultati!
Che CAM usi per generare i percosri utensile?
Ciao!
Simone.
Zebrauno
Re: Targa da muro
Messaggio da Zebrauno » martedì 4 gennaio 2011, 16:07
L'ennesimo tuo lavoro eccellente =D>
Provero' quelle punte per il vcarving al piu' presto :wink:
pigobyte
Re: Targa da muro
Messaggio da pigobyte » martedì 4 gennaio 2011, 23:16
al momento ho acquistato una cnc da ronchini ma devo ancora avviarla per la prima volta(vicissitudini varie)...
quando dico che sono un principiante, intendo dire proprio al via... vcarve? ... carving? ... sabbiare?
sto cercando di capire come funziona artcam (ho trovato la 2008 pro), mi hanno anche parlato di vectric.. tu mi consigli altro
per il momento seguirò i tuoi primi consigli e mi procurerò un po' di materiali su cui fare prove.
se poi vuoi passarmi qualche altra dritta, esempi, link... GRAZIE!
ciao a tutti
xsimox
Re: Targa da muro
Messaggio da xsimox » mercoledì 5 gennaio 2011, 13:52
v-carve è una strategia di lavoro...
Praticamente usa una punta a V. Con queste punte ovviamente più entri nel materiale più si allarga il solco. E' questo che negli spigoli delle lettere crea quell'effetto particolare, visto che in queste aree risale. Ci pensa il cam a regolare la profondità  in base alla larghezza del solco che serve.
Sabbiare=usare il compressore per sparare i granelli di sabbia sul plex, che risulta così uniformemente opaco. La pistola per farlo costa poco. Si va su con i costi quando vuoi limitare la quantità  di sabbia che entra nelle mutande :D ... a quel punto serve una sabbiatrice chiusa!!
Come cad/cam io uso con piacere Aspire della vectric... magari scarica la demo e prova. Ha un costo abbordabile, a maggior ragione se invece che Aspire usi i fratellini minori tipo v-carve pro.
Comunque la cosa fondamentale è fare tante prove!
Ciao!
Simone.
rino cataldo
Re: Targa da muro
Messaggio da rino cataldo » mercoledì 5 gennaio 2011, 14:34
Complimenti ximox anche per la chiarezza con la quale esponi il " come si fa ".
ciao e auguri di buona SALUTE e di buon LAVORO.
rino :wink: :wink: :wink:
....una delle più grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia.
pigobyte
Re: Targa da muro
Messaggio da pigobyte » giovedì 6 gennaio 2011, 0:37
1000 grazie per i consigli... provero!
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
