come si usa un laser
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
ilgallo
Messaggio da ilgallo » venerdì 6 gennaio 2012, 11:19
buona epifania a tutti
il mio rgalo x epifania e stato un laser co2 un redsail cutter m300 solo che non so come devo farlo funzionare e che tipo di software utilizzare,poi come collegare la pompa dell'acqua,praticamente sto allo scuro di tutto.
io utilizzo da piu' di 20 anni macchine cnc ma non mi e mai capitato un laser sotto mano.
vi prego aiutatemi grazie !!
marco 83
Re: come si usa un laser
Messaggio da marco 83 » venerdì 6 gennaio 2012, 12:03
hazzo che regalone...
ma all interno del pacco non hai trovato nessun tipo di software???
dove è stato acquistato che proviamo a dare un occhiata???
ilgallo
Messaggio da ilgallo » venerdì 6 gennaio 2012, 18:33
la marca e redsail allego una foto x capirci
nella confezione nn c'era niente xrche' e usato
solo una pompa dell'acqua con vari tubi come devo collegare il tutto grazie
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 7 gennaio 2012, 10:41
parlo un poco da profano, perche ho seguito il corso 2 anni fa par l'utilizzo di quel machnario, ma poi non lo ho mai usato,
che programma di cam usa
laser cut ?
ricordo che si faceva il vettoriale con coreldrow, poi lo si riprendeva con lasercut, e lo si esportava nel linguaggio dedicato, che era uno strano g cod ,
se fosse il mio, proverei ad usare il ninos, o il mach sulla stessa macchina ,
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 7 gennaio 2012, 10:44
ma se ti interessa la messa appunto e la collimazione dei laser fra i vari specchi è piu semplice
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 7 gennaio 2012, 13:47
mi sa che hai bisogno del suo cam per utilizzarlo mi sembra sia easycut 5.3....contatta chi te l ha venduto senno secondo me non fai tanto :(in questo sw importi i dxf o bmp ecc per taglio vettoriale oppure incisioni raster.
i tubi e la pompa servono per il raffreddamento del tubo laser!!!!!OBBLIGATORIO!!!!!ce un senso da rispettare per collegarli alla fonte ora non ricordo bene come...mi sembra che l acqua raffreddata vada dalla parte dove esce il fascio laser...
un consiglio che ti do è di contattare il venditore e di farti dare il sw che comunque ci dovrebbe essere all interno di ogni macchina!!!!
maralb
Messaggio da maralb » sabato 7 gennaio 2012, 14:46
sbaglio o non ha nessun controller DSP a bordo :?: :?:
secondo me bisogna partire dalla Gestione controller/interfaccia
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 9 gennaio 2012, 21:38
pero se non sbaglio sotto al connettore di alimentazione ce una porta seriale...
o sbaglio???
girasole
Messaggio da girasole » martedì 10 gennaio 2012, 13:04
@ ilgallo
evita di scrivere in stile sms, è vietato da regolamento
questo è un forum non un cellulare :mrgreen:
Alan Kay
Aerogatto
Messaggio da Aerogatto » mercoledì 11 gennaio 2012, 15:15
Il laser puoi utilizzarlo per incidere o tagliare. Per incidere carichi un'immagine sul preprocessore dove imposti i dati per l'incisione che poi trasferisci al laser.
Per il taglio, invece, ti occorre della grafica vettoriale. Guarda se trovi nelle istruzioni cosa "mangia" come istruzioni. Alcuni laser prendono GCode.
Se non mi sbaglio, c'é qualcosa anche su SimplyCam per il laser (sempre che prenda il Gcode). La mia HxLaser ha un formato tutto suo e funziona solo col suo driver.
Ci sono laser che accettano anche HPGL e ti basta un driver per la stampante con un output in HPGL.
Per l'acqua: dovresti avere due tubetti che vanno al laser. Sul mio l'uscita dell'acqua é dalla parte dove "esce" il laser. Avendo un chiller industriale, preferisco utilizzare acqua demineralizzata. Il chiller mi serve solo perché la mia bestiola ha un tubo da 120W e quando abbiamo tanto lavoro gira per 8-10 ore di seguito
Importante é che non ci siano bolle nel tubo quando inizi a usare il laser e che la pompa sia accesa prima del laser.
Per la collimazione del laser la procedura é relativamente semplice, specie su una macchina di piccole dimensioni.
Su una grossa, é più delicata ma nulla di trascendentale.
Purtroppo la documentazione tecnica di queste macchine cinesi lascia alquanto a desiderare, io qualche messa l'ho detta tra laser e CNC....
Provare no! Fare! O non fare. Non c'è provare!
ilgallo
Messaggio da ilgallo » domenica 15 gennaio 2012, 10:26
grazie a tutti!!!
problema risolto su vostre indicazione =D>
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 15 gennaio 2012, 12:47
se scrivi come hai risolto sarebbe meglio....e importante per chi un domani avra lo stesso problema tuo :mrgreen:
ilgallo
Messaggio da ilgallo » sabato 4 febbraio 2012, 20:07
scusate ma il laser ha bisogno di aria compressa perche' non mi parte o risolto con il sowtware ma non mi parte aiutoooooo
ù
maralb
Messaggio da maralb » sabato 4 febbraio 2012, 20:13
senza aria dovrebbe funzionare ugualmente.
attenzione a quest'ultima se proviene da un compressore che sia ben filtrata e depurata dalle possibili gocce di olio ed acqua rischi di imbrattare la lente con la conseguente rottura.
meglio se usi una pompa a membrana per esempio tipo quelle che si montano negli acquari.
ilgallo
Messaggio da ilgallo » domenica 5 febbraio 2012, 17:06
:cry: ancora non mi funziona..
o meglio il software easycut 2.0 funziona
mentre il laser non parte o non so come inviarli
mi da output ok ma non parte
aiutooooo^^^^^
sara' il cavo rs232 che ho comprato
visto ke da un lato e usb e l'altro com
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
