Messaggio
da drago » venerdì 7 marzo 2014, 19:11
E' giusto,perché l'estruso e' più preciso come spessore...le lastre di colato non sono omogenee,lo spessore in una lastra di 10 mm può variare di 1 mm ogni 300 mm. Risultato:Se fai un'incisione di fresa ti viene fuori metà scritta,se fai una vcarve una schifezza.Di contro all'estruso piacciono meno le lavorazioni cieche,impasta di più.con una buona refrigerazione però' si risolve tutto.il limite sta nelle nostre macchine che refrigerano ad aria.
Sul taglio laser si preferisce il colato (perché ha meno rogne) .se non sono previste successive lavorazioni,vanno bene entrambi....se bisogna garantire al cliente uno spessore costante,si è obbligati a tagliare estruso.
Se il pezzo prevede ( dopo il taglio laser)un incollaggio o una piegatura e' certamente meno oneroso farlo in colato.perché :
Se devo piegare l'estruso devo tagliarlo nella direzione in cui è' stato estruso
Se lo devo incollare,ho bisogno di un trattamento termico per togliere le tensioni al materiale
L'estruso poi non si presta bene all'incisione laser.
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
