Forno per metacrilato
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
carlo66
Messaggio da carlo66 » mercoledì 23 luglio 2014, 19:11
Sempre più spesso mi chiedevano se potevo realizzare la termoformatura del metacrilato,ho cercato dei forni ma i prezzi sono alle stelle,un tipo veniva 4500 € dalla cina un altro circa 1000 euro escluso spedizione dogana ecc,a questo punto mi sono detto perchè non farlo e dopo avere fatto una prova con il forno di casa troppo piccolo per quello che devo e vorrei fare io,mi sono messo sotto e l'ho costruito,spesa totale tra ferro resistenze e termostato circa 150 euro,struttura in ferro e tra le lamiere ho coinbettato il tutto i risultati erano quelli che volevo 8)
carlo66
Re: Forno per metacrilato
Messaggio da carlo66 » mercoledì 23 luglio 2014, 19:12
Lavori
vespucci 2
Messaggio da vespucci 2 » giovedì 24 luglio 2014, 15:36
complimenti per i lavori
alcune domande, a che temperatura si fa modellare piu o meno ??
per capire, quale è il processo, cio metti il pezzo tagliato nel forno, lo porti a temperatura poi lo prendi con ????? e lo poggi su una sagoma e raffreddi controllando che resti nella forma voluta??
ciao romeo
jokea
Messaggio da jokea » venerdì 25 luglio 2014, 18:09
solo una parola : grandissimo
Sei esattamente la persona che cercavo, mi sembra che abbiamo le stesse passioni e gli stessi progetti.
L'unica differenza è che tu li realizzi e io ancora no.
Grandissimo
carlo66
Messaggio da carlo66 » sabato 26 luglio 2014, 15:07
Ciao,il metacrilato diventa malleabile a 120/130° lo metto in forno già tagliatoa per circa 2/3 minuti girando ogni tanto il pezzo con dei guanti,quando sento che e malleabile lo estraggo velocemente e lo spingo sulla dima in legno che ho fatto per dare forma ad i bracciali,basta tenerlo un minuto con le mani e guanti ovviamente dal momento che si fredda subito circa dopo 30 sec non hai problemi di lavorazione se hai una dima pronta,una volta freddato tolgo la pellicola protettiva da entrambi i lati ci vogliono per tutta l'operazione circa 5 minuti,se vuoi fare prova usa il forno di casa il metacrilato non puzza quindi vai tranquillo,ovviamente metti solo la funzione forno non grill ciao
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
