Insegna metallo e plexyglass
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
carlo66
Messaggio da carlo66 » giovedì 2 aprile 2015, 16:22
Salve a tutti un amica voleva un insegna per la sua enoteca diverse dalle solite gli ho quindi proposto quella della foto che gli e piaciuta molto,lamiera da 2 mm trattata con acido muriatico ed acqua e lasciata a l'aperto per un paio di settimane raggiunto il colore ruggine che mi piaceva e dopo averla forata per mettere l'insegna con dei distanziatori ho saldato dietro un telaio 25x25 zincato per dargli rigidità,in fine 4 mani di vernice opaca con pistola a spruzzo per bloccare l'ossidazione,per l'insegna plexy bianco da 8 mm con incollato plexy argentato da 3 mm,per nascondere la barra filettata ho utilizzato un tubo di rame un saluto
mimoletti
Re: Insegna metallo e plexyglass
Messaggio da mimoletti » giovedì 2 aprile 2015, 16:35
Complimenti molto bella, foto non rende giustizia. =D>
73 IU8NNS.
Alex_1976
Messaggio da Alex_1976 » giovedì 2 aprile 2015, 17:17
Bel lavoro!!
Hai solo incollato i due strati di plexy oppure sull'argentato hai fatto altro?
Se non credi nel karma prova a fare qualcosa di buono per gli altri e vedrai......
xsimox
Messaggio da xsimox » giovedì 2 aprile 2015, 17:20
Bellissima, complimenti!!
Simone.
carlo66
Messaggio da carlo66 » giovedì 2 aprile 2015, 20:03
In effetti le foto con il telefonino non sono il massimo,per quanto riguarda lo specchiato nessun trattamento ho solo incollato sopra il bianco da 8 mm.
girasole
Messaggio da girasole » venerdì 3 aprile 2015, 9:46
bel lavoro, complimenti =D>
io per l'esterno preferisco applicare il DiBond per due motivi, resiste meglio alle intemperie ed agli agenti atmosferici, non ho problemi con il collante (alcuni mi hanno rovinato lo strato di vernice del plexiglass specchio)
Alan Kay
carlo66
Messaggio da carlo66 » venerdì 3 aprile 2015, 20:05
Ciao il dibond lo conosco ma volevo una lamiera artigianale motivo per il quale non utilizzato ne alluminio effetto ruggine e ne lamiera corten,non credo che la ruggine si possa formare dal momento che ho verniciato 6 strati di trasparente opaco,per incollare le insegne come ti ho accennato l'altra volta utilizzo una colla che crea problemi ciao
girasole
Messaggio da girasole » domenica 5 aprile 2015, 18:57
mi riferivo al plexy argentato della scritta e non alla lastra portante con ruggine
Alan Kay
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
