Ciao dalzec, grazie per la risposta. Io per le fotoincisioni uso una Roland MPX 70, ma ho 2 problematiche: la prima è che quando faccio fotoincisioni su medagliette in oro dato che sono troppo sottili (tra 0.350 e 0.50 mm.) queste si gonfiano al centro rovinando tutta la medaglietta e il lavoro, riesco a limitare i danni utilizzando un biadesivo molto forte per moquette incollando il tutto su un tassetto d'acciaio, il secondo problema sono le dimensioni 80x80mm. e 20mm. di spessore sotto la punta. Ho da poco iniziato la sperimentazione con un elettromagnete prendendo spunto dal forum Artsoft Mach 3
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 446.0.html ma i risultati non sono ancora incoraggianti. Sicuramente devo cercare una solenoide più piccola di quella che uso per le prove. Tempo permettendo continuerò con le prove. Ciao.
