[AN & ITALIA] Cerco lavorazione elastomero
Area dedicata all'acquisto di macchine, accessori, strumenti, materiali ed utensili, nonchè alla ricerca di lavorazioni su materiali vari, inerenti all'attività del Forum.
4ndr34
Messaggio da 4ndr34 » giovedì 14 maggio 2020, 11:04
Ciao a tutti,
vi scrivo poiché dovrei realizzare un centinaio di coni (38mm diametro base, 37.5mm altezza, 7mm diametro superiore):
Il materiale di partenza è formato da lastre di elastomero PUR a celle miste con le seguenti caratteristiche:
- durezza 0,03 N/mm2;
- densità di circa 0.2 g/cm3.
Le lastre (che già posseggo e che spedirei) sono 500x500x12.5mm (x1) e 500x500x25mm (x1) e andranno incollate una sull'altra per avere un'unica lastra 500x500x37.5mm da lavorare. L'incollaggio posso eseguirlo io utilizzando della colla spray 3M Super 77 oppure se preferite la lascio a voi in base alle esigenze.
Immagino si possa lavorare con fresa 3 assi o con waterjet (testa inclinata) in modo da riuscire ad ottimizzare i tempi e realizzare più coni (in base al piano di lavoro) in un unico job. In alternativa credo si possano lavorare anche di tornio, ma servirebbe un taglio preliminare in modo da avere un cilindro più facile da lavorare. Non so se possibile anche di laser o altra tecnologia, ma ogni consiglio è ben accetto non avendo esperienza in questo campo con questo materiale.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
4ndr34
Re: [AN & ITALIA] Cerco lavorazione elastomero
Messaggio da 4ndr34 » sabato 23 maggio 2020, 18:04
Parlando con un amico americano che ha realizzato una lavorazione simile sullo stesso materiale, mi ha consigliato i seguenti parametri:
- 1/2" 2 fluted carbide ball end mill;
- 12.000 rpm and 100 ipm (feed in inches per minute);
- 0.025" step over.
Immagino siano impostazioni facilmente ottenibili anche su cnc "amatoriali". Cosa ne pensate?
danielsorin
Messaggio da danielsorin » domenica 24 maggio 2020, 6:32
ciao ,ho un tornio cnc 4 assi che usa fresa disco ,
in modo che possa lavorare materiali morbidi
pela73
Messaggio da pela73 » domenica 24 maggio 2020, 8:26
Per fare quei coni E per il tipo di materiale credo la soluzione migliore sia quella di usare il getto d’acqua .
ciao Mirko
4ndr34
Messaggio da 4ndr34 » domenica 24 maggio 2020, 16:26
A quanto ammonterebbe la spesa per lavorare tutta la lastra e ottenere circa un centinaio di coni?
4ndr34
Messaggio da 4ndr34 » lunedì 25 maggio 2020, 19:48
Immaginavo fosse la tecnologia migliore. Devo solo trovare qualcuno che possa eseguire tale lavoro anche a privati...
Torna a “Compro/Cerco”
