Pensavo a qualcosa come CST, Aciera, ma valuto anche altro.
Cerco Fresatrice per metalli
- Sirio
- brunart
Re: Cerco Fresatrice per metalli
solita domanda: che ci devi fare?
- Sirio
Piccole lavorazioni da garage, per cui dai pezzi per i miei modellini radiocomandati fino a pezzi per moto e motorini.
Anche se sò già che la scelta ricadrà sulla "solita macchina cinese" (non per denigrare ovviamente il Made In China).... tale scelta è dettata più per quanto riguarda i limiti di spazio e di erogazione di energia elettrica che non di peso.... non ti nascondo che avrei anche in mente la candidata..... ma siccome non ho particolarmente fretta, vorrei prima vedere se si presenta qualche occasione decente nel mercato dell'usato
- Fiveaxis
Aciera punti in alto...
In Svizzera se ne trovano molte anche in ottime condizioni, non te le regalano però.
Più o meno sulla stessa fascia di qualità puoi pensare ad una Deckel FP1 che sono più diffuse, oppure le più rare ma non meno valide CB Ferrari M2.
Se vuoi piccole cnc nella sezione vendo ci sono parecchie offerte di pantografi ma se tu hai necessita di macchine per lavorazioni pesante anche di ferro o acciai stai andando sul professionale e li si paga o a poco compri da revisionare.
Io sto per mettere in mercatino questa, forse cerchi qualcosa di più grande.
Giacomo
Giacomo
- Allegati
- 20130212_181442.jpg (54.77 KiB) Visto 1013 volte
- Sirio
Per Fiveaxis, ho visto la Dekel FP1 e la CB Ferrari M2, bellissime, ma troppo ingombranti, motivo per il quale le scarterei a priori... sigh sigh.... cerco qualcosa di più compatto.... per farti un esempio tipo una Aciera F3 o una CST Zero.... sono le uniche 2 marche serie che conosco che come dimensioni potrebbero andar bene, poi se si sono alti marchi con qualcosa di simile, sono aperto a proproste...... il peso della macchina come ho scritto non è un problema, le mie limitazioni sono le dimensioni e l'alimentazione elettrica.... vorrei evitare di cadere anche in questo caso nel cinese con Fervi T044 o Damato Orion 4.5 e compagnia bella (come sempre senza nulla togliere a questi macchinari)....
Per barik, i pantografi credo non facciano al caso mio, grazie per il suggerimento.
Per Giacos, ti ringrazio, ma credo sia un pò piccolina la tua.
- Fiveaxis
- CARLINO
Fare un layout in base alla superficie del locale disponibile è il primo passo per poter puntare alle macchine desiderate : il secondo step è valutare la disponibilità economica , se si fa una scelta di qualità ,anche su modelli usati ,si spendono cifre di tutto rispetto, con il rischio che ci si trovi con un difetto grave la cui riparazione potrebbe raddoppiare il costo iniziale.
tipo questa
https://www.ebay.it/itm/254749391925?ch ... gLlZfD_BwE
Sono macchine che nell'usato viaggiano sui 3000-4000 euro e per lavorarci devono essere almeno visuallizzate hanno pochi giri max 2500 e quasi sempre a 380v trifase se vuoi cambiagli il motore con un 220 monofase o 220 trifase con inverter ci puoi fare parecchio ma ci vuole tanta abilita ed esperienza
Possedevo una CST Zero ed è più ingombrante della Dekel Fp1 che possiede un mio amico la cosa piu ingombrante e la vasca raccogli truccioli,entrambe le macchine sono ottime sui metalli ferrosi su alluminio ci si deve accontentare per le basse velocità mandrino.
- Sirio
per quanto riguarda le dimensioni dove dovrei piazzarla sono le seguenti:
- altezza fino a 200cm
- larghezza 120cm
- profondità circa 90cm
- larghezza 120cm
- brunart
https://www.paulimot.de/Fraesmaschinen/SX3l/DRO
io ho questa da parecchi anni ed è riuscitissima
con le frese in MD lavoro tranquillamente il C40
- Allegati
- 0000468214paulimot_SX3L_DRO_1_1_1 (Custom).jpg (47.3 KiB) Visto 840 volte
Ciao, potrebbe interessarti questa?
- Allegati
- Screenshot_20220915_201756.jpg (32.55 KiB) Visto 797 volte
- Sirio
Ho visto che con le Orion e simili, bisogna dedicarci un pò di tempo per renderle perfettamente efficienti....
