Ricostruzione scansione 3D
- tls-service
Re: Ricostruzione scansione 3D
- tls-service
Alla fine ecco il risultato ... colato con il gesso ...
Lo stampo https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25#p479925
alla fine come hai fatto, visto che mi sto cimentando anch'io ora nella scansione 3D e dovrò appunto allineare le scansioni?
- tls-service
- Zebrauno
Cosa hai scelto come laser? Da montare su macchina o soluzioni esterne?
- tls-service
Avevo pensato di fare qualcosa integrata con Colibrì... Ma parlandone con Ribaudo al momento c'è solo un progetto di massima messo da parte e non sa quando e se andrà avanti...
Alla fine sarà un sistema da montare su macchina cnc 3 o 4 assi stand-alone nel senso che dalla macchina riceverà solo 3 segnali bilanciati step/dir di cui uno configurabile come rotativo e tutti e tre da configurare step/mm o step/angolo e risoluzione di scansione ... Non so ancora se memorizzare i dati su SD o direttamente tramite USB .. questo cambia poco... poi si vedrà... Sul CN basterà programmare dei semplici movimenti per coprire l'area di scansione...
Ho già preso un ADC SAR 18bit per campionare il segnale di uscita del sensore laser... Appena inizio i lavori vi farò sapere i dettagli e come va a finire...
io con meshlab avevo provato ad usare il filtro poisson e quello a sfera su un paio di prove veloci....con il poisson se ricordo bene, i bordi venivano sollevati verso l'alto, praticamente li raccordava verso l'alto....nn ho capito perchè. Insomma tanta pazienza e tante prove servono
- tls-service
