Come sempre al vostro giudizio e consigli.
Madonna del Ricamo
Madonna del Ricamo
- pat
Re: Madonna del Ricamo
Impeccabile come sempre. Bravo.
Il mio blog.......http://patrelief.blogspot.it/
- gcioffi
ottimo risultato
- VELLECA
Complimenti ... ... magari lo spazio sopra le figure, se non inserisci altro elemento, lo potresti diminuire ... troppo vuoto ...
Grazie,
@Donato, verissimo quello che dici, a dire la verità ... stavo "giocando" per provare l'unione con un arco tra le 2 colonne con una funzione, poi per vedere l'effetto ci ho incollato la Madonna, poi... ho condiviso sul forum senza proporzionare il tutto
Per sotto cosa intendi? rti riferisci al rilievo o alla cornice?
La cornice è solo un esperimento, come scritto un tentativo (riuscito ) di congiungere le due colonne con un arco senza soluzione di continuità , disegnati 2 vettori ad arco e sopra con "2 rail sweep" ci ho fatto scorrere il vettore creato con la funzione "Crea sezione trasversale"
- ken_ken2
Complimenti.... anche se sono a zero con i programmi cad e cam ecc... propongo un irraggiamento di luce sopra dall'alto che si apre verso la MADONNA e la parte di sotto della cornice una scritta.....io l'ho buttata così giusto per condividere
- ken_ken2
Halfblack........ una curiosità ! visto che il dipinto è molto sbiadito e impreciso per creare il disegno a rilievo hai usato il sistema dei vettori 2D diciamo per poi riempire il tutto...vestiti capell...... e in fine rialzare il disegno in 3D ecc....???????
C'è il trucco
Come procedimento ho usato quello che hai scritto, ma
ma per tirare i vettori ho usato questa
- ken_ken2
