dedicato a tutti i soccorritori sisma aquila
- roberto vvf
- Gilgamesh
Re: dedicato a tutti i soccorritori sisma aquila
E bravo Roberto
Alla faccia delle prime armi
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
- roberto vvf
sai ...leggo molto (il forum) e soprattutto seguo molto te,pat,el griso ecc ecc...cercando di carpire i vostri segreti...poi provando e riprovando ,passando nottate sul pc qualcosa salta fuori.
- El Griso
Complimenti, direi... Molto evocativa sotto vari aspetti...
Volendo, potresti migliorare l'effetto dei tre stemmi rendendoli in rilievo rispetto al resto.
Bel lavoro!
1600 e non sentirli...
- roberto vvf
non si vede ma lo sono in rilievo,non troppo ma lo sono,domani lo freso poi posto le foto.
si evocativo...io la ci ho passato ,a turni,oltre 90 giorni...e visto che nessuno ci ha pensato a realizzare qualcosa che ricordasse il lavoro dei soccorritori ci ho pensato io,ma ripeto senza pretese,domani vedo il risultato su legno.
- El Griso
Ritiro la cazzata che ho detto si vede anche in una foto che sono in rilievo!
Quindi... Nessuna riserva!
Quanto grande pensi di farla? Per via dei loghi e delle scritte...
- aquilareale1
Bravo, complimenti..
il pensiero e la dedica ti fà onore...
e il lavoro postato è meravigliosamente bello...
grande..
grande..
Ciao.
da Aquila
http://www.3drilievi.it
Solo gli Stupidi sono strasicuri, per questo vivono bene, perchè non si pongono i problemi;
Nel mentre
gli Intelligenti sono pieni di dubbi, per questo vivono male, perchè si pongono i problemi.
da Aquila
Nel mentre
- roberto vvf
e bella domanda cmq non meno di 25/30 cm di larghezza (altezza di conseguenza)El Griso ha scritto:Quanto grande pensi di farla? Per via dei loghi e delle scritte...
poi oltre il rilievo vero e proprio dalle dimensioni sopra citate,mi era balenata l'idea di creare una medaglia diametro 6 cm...e qui la vedo dura...ma ci proverò su alluminio.
- El Griso
Bell'idea! Lunghetta da realizzare, sull'alluminio, ma di sicuro effetto.
- roberto vvf
si lunghetta....ho realizzato un altra cosa in 3d su alluminio ed in effetti le ore sono tante,ma l'idea è fare il master in allu e poi realizzare uno stampo ...ecc ecc ecc.
- El Griso
Stampo per che materiale?
E' un po' che ci penso, qualcosa per colarci dentro il gesso e realizzare una piccolissima serie da distribuire ai parenti per le feste... Tipo la Piedra del Sol.
C'e' una specie di silicone che copia bene anche i particolari minuti, se armato con altro materiale all'esterno sembra ottimo... Non ne ricordo il nome... In ogni caso, le resine/gomme utili alla bisogna sono molte.
- roberto vvf
[quote="El Griso"]Stampo per che materiale?
è gomma siliconica,la migliore è la rtv 946 della prochima di perugia,tiene addirittura fusioni di metallo fino a 500 gradi,piombo stagno ecc ecc
- ken_ken2
Bello molto espressivo il particolare del "palazzo del governo" distrutto, i soggetti di spalle belli impostati quasi a dire ora TOCCA A NOI e non c'è tempo per i perditempo , un vero e sincero COMPLIMENTI a queste persone
una domanda! la faccio a te che dici di essere alle "prime armi" ... ma non mi sembra, magari mi comprendi.........! , ma in AC come si cambia il colore del rendering? in pratica dal colore oro all' argento tipo quello del tuo post
- roberto vvf
un grazie sincero x i complimenti,ken.ken come si cambia colore non lo so.. le foto che vedi sono il risultato della simulazione in fresatura,e a me di default esce colore argento.
- pat
Non ultimo ,comlimenti per il soggetto, che stà nei nostri cuori.
Per cambiare colore, clicca sul simbolo della "lucetta da scrivania" , ti troverai nel menù adatto.
Il mio blog.......http://patrelief.blogspot.it/
