Le mie fresate
- Yeha
Le mie fresate
La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.
http://3drilievi.blogspot.it/2012/08/bassorilievi.html
- Yeha
Re: Le mie fresate
- Yeha
Re: Le mie fresate
- Gilgamesh
Re: Le mie fresate
Bella finitura
Legno?
Trattamento?
Legno?
Trattamento?
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
- Yeha
Re: Le mie fresate
@Gilgamesh
il legno e rovere
trattamento con cera con una piccola dose di mordente noce
il legno e rovere
- Yeha
Re: Le mie fresate
il rovere
Rovere: Nome comune della pianta arborea classificata Quercus petraea nella famiglia delle fagacee. Diffusa soprattutto nell'Europa centro-occidentale, in particolare sulle pendici collinari e montane, si trova in boschi puri o unita al faggio, alla betulla, al carpino bianco e all'agrifoglio. In Italia è diffusa soprattutto nelle vallate alpine e prealpine.
La pianta di rovere può raggiungere i 30-35 m di altezza, con un diametro del fusto di 1-2 m. Quest'ultimo presenta un andamento regolare dalla base alla sommità , e una corteccia liscia e lucente, di colore grigio argentato nelle piante giovani e bruno in quelle adulte. La chioma è densa e le foglie sono caduche, persistenti dopo l'essiccazione, e piuttosto coriacee; hanno una lamina semplice, il margine lobato, e sono inserite in modo alterno lungo il fusto. Il frutto è una noce (ghianda) che cresce in infruttescenze costituite da 1-6 elementi ciascuna.
Il legno della pianta di rovere ha buone caratteristiche di durezza e di resistenza alle intemperie, anche se mostra sensibili variazioni di dimensioni per effetto dei cambiamenti di umidità dell'ambiente. Questo legno, giallo con picchiettature scure, viene utilizzato per la costruzione dei mobili di pregio per un lunghissimo periodo: dal Duecento al Quattrocento, mentre in Inghilterra resistette fino al Settecento. Inoltre, pregiato fin dall'antichità , viene usato per costruzioni navali, marittime e idrauliche, per grossa carpenteria e strutture portanti. È molto usato anche per costruire mobili pesanti, infissi e liste da pavimento e per impiallacciature decorative. Il rovere è un ottimo combustibile sia sotto forma di legna che di carbone vegetale. Un altro uso, poco attinente con l'ebanisteria, che si è fatto di questa essenza e la costruzione delle toghe delle botti, che garantiscono un grande invecchiamento ai vini rossi e ai distillati.
Re: Le mie fresate
Ciao Yeha,
per i prossimi lavori ti consiglio il rovere sloveno perchè è meno rosso e si deforma di meno rispetto a quello americano.
Alessandro
- oce
Re: Le mie fresate
oce
- El Griso
- Yeha
Re: Le mie fresate
ti ringrazioalev-ct ha scritto:Ciao Yeha,
ti devo dire che il rovere da me usato non e la qualità Americano ma Europea
sarà l'effetto delle foto qui puoi renderti conto che non e rosso
http://www.youtube.com/user/condor435#p/u/0/fkbXvARQVqA
http://www.youtube.com/user/condor435#p/u/5/3MUaoHaPkmE
Ultima modifica di Yeha il domenica 3 ottobre 2010, 18:44, modificato 2 volte in totale.
- Yeha
Re: Le mie fresate
Ringrazio
Gilgamesh
alev-ct
oce
El Griso
Gilgamesh
alev-ct
oce
El Griso
- Yeha
Re: Le mie fresate
altri lavori
- Yeha
Re: Le mie fresate
- ken_ken2
Re: Le mie fresate
E bravo Yhea .....ma poi il tavolino bello finito non l'hai più mostrato, non hai una foto in cui si vede assemblato? comunque di bei lavori ne hai fatti complimenti
- roberto vvf
