Halftone con Artcam
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
pat
Re: Halftone con Artcam
Messaggio da pat » domenica 4 marzo 2012, 12:01
marco 83 ha scritto:mah....a me non riesce proprio per niente...o meglio in simulazione viene bello ma poi in macchina ci mette una vita perchè i vari "pixel" sono formati da più segmenti e non da punti solamente...non so se mi son spiegato..è normale?o dovrebbe essere una semplice foratura che varia in z??
poi mi funziona solamente con risoluzione 0.01 e non 0.1 qualcuno saprebbe dirmi il perchè?
posto un pò di codice per il discorso segmenti...
N30 PAN=1 ST1="Small V-Bit 3 60" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N31 X0.000 Y-0.000 TP=1 PRF=-20 VF=4 F4 G40 L=PON M55
N32 G0 X0.828 Y147.693 Z-20.000
N33 G1 Z-17.477 F4
N34 G1 X0.838 Y147.683
N35 X0.850 Y147.655 Z-17.474
N36 X0.835 Y147.619 Z-17.422
N37 X0.800 Y147.605
N38 X0.762 Y147.627 Z-17.440
N39 G0 Z-20.000
N40 G0 X0.828 Y144.593
N41 G1 Z-17.486 F4
N42 G1 X0.838 Y144.583
N43 X0.850 Y144.555
N44 X0.835 Y144.519 Z-17.468
N45 X0.800 Y144.505
N46 X0.762 Y144.527 Z-17.477
N47 G0 Z-20.000
N48 G0 X0.828 Y141.493
N49 G1 Z-17.284 F4
N50 G1 X0.838 Y141.483
N51 X0.850 Y141.455
N52 X0.835 Y141.419
N53 X0.800 Y141.405 Z-17.282
N54 X0.762 Y141.427 Z-17.250
N55 G0 Z-20.000
N56 G0 X0.828 Y138.393
N57 G1 Z-17.376 F4
N58 G1 X0.838 Y138.383
N59 X0.850 Y138.355
N60 X0.835 Y138.319
N61 X0.800 Y138.305
N62 X0.762 Y138.327 Z-17.385
N63 G0 Z-20.000
N64 G0 X0.828 Y135.293
N65 G1 Z-18.064 F4
N66 G1 X0.838 Y135.283
N67 X0.850 Y135.255
N68 X0.835 Y135.219
N69 X0.800 Y135.205 Z-18.087
N70 X0.762 Y135.227 Z-18.119
N71 G0 Z-20.000
N72 G0 X0.828 Y132.193
ecc.
La tecnica funziona e anche bene, ho postato un esempio di lavorazione proprio per testare e veficare
quello che avevo scritto.
Come in tutte le cose vanno capiti i passaggi e credo di aver scritto abbastanza chiaro.
Per la lunghezza della lavorazione dipende dalla definizione che vuoi ottenere, ma di solito
questi tipi di lavorazione vanno quardati da lontano, per cui l'occhio (la mente) ricostruisce l'immagine,
quindi è inutile creare una matrice di punti troppo fitta, ma anche in questo ho suggerito come muoversi.
Un'altra cosa: nel tuo codice vedo un F4 (feedrate 4 ) , se questi sono mm/m è un avelocità  di esecuzione
bassissima, se sono mm/s , rimane comunque troppo bassa, quindi è normale che ci mette una vita.
Un altro consiglio è provare...provare...provare, fino a che si riesce a capirne i passaggi.
Ciao.
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 4 marzo 2012, 17:24
mahhhh ...ho provato e riprovato ma niente da fare!!!se su risoluzione setto 0.1 in simulazione non si vede un bel niente!funziona solamente con 0.01!
come vedi dal codice ho più coordinate in x e y su ogni affondo è normale? o dovrebbe essere una semplice foratura che varia la prof. in z???
il codice che carichi nel cn per realizzare i tutto ciò è uguale al mio o hai solo due coordinate x y per affondo???
spero di essermi spiegato....ora riprovo per l ennesima volta ma so già  il risultato....purtroppo!!!
per quanto riguarda F4 si intende 4mt al minuto questo perchè l editor su cui carico il file lavora così.
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 4 marzo 2012, 23:02
niente da fare non mi funziona...
domani se ho un attimo posto i passaggi!!!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 5 marzo 2012, 13:20
Che versione usi di Artcam? E' una demo o ha una licenza regolare?
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 5 marzo 2012, 20:52
2008 è una licenza regolare.perchè dici?
ecco i vari passaggi....
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 5 marzo 2012, 20:55
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 5 marzo 2012, 20:57
ultime tre...
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 10 marzo 2012, 20:54
dopo un po di tempo ci sono riuscito anche se non sono molto contento dei movimenti inutili nel codice....
le dimensioni sono 300x400 profondità  massima 2mm tempo impiegato 3 ore circa.
ho dovuto rallentare con l override assi perche il mio pantografo è un po troppo grande per fare questi piccoli lavoretti e il carter cigolavo un bel pò :lol:
scj
Messaggio da scj » giovedì 28 gennaio 2016, 16:59
Mi linko per ritrovarmi la discussione!!!!
pat
Messaggio da pat » venerdì 29 gennaio 2016, 9:55
In ogni caso ci sono novità nella tecnica , peraltro perfezionata.
Potete leggare il tutorial sul mio blog
http://patrelief.blogspot.it/2015/08/ar ... nzato.html
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » venerdì 29 gennaio 2016, 19:23
Bello il tutorial
Torna a “Rilievi 3D”
