Apriamo normalmente in AC una foto per ricavare un rilievo, diamo le dimensioni volute e stabiliamo
una profondità Zeta senza eccedere (max 3mm),
adesso andiamo a costruire un cerchio in alto a sx (ma volendo lo possiamo fare ovunque) di dimensioni molto piccole (0,1mm),
perchè quello che interessa noi è di avere sostanzialmente un punto, Ora con la funzione ripetizione, creiamo una matrice del cerchio costruito, su tutta la foto,
come dalle impostazioni seguenti.
A questo punto bisogna fare una considerazione su come stabilire la distanza tra i cerchi:
questo dipenderà dalla fresa VBit che useremo.....
La fresa Vbit di 60° non è altro che cono equilatero la cui base ha un DIAMETRO uguale a circa 1.55 volte la sua altezza (solo nel caso della fresa Vbit 60°).
Ad esempio:
utilizzando una Vbit di 60°, e una profondità di fresatura di 2 mm, il diametro sarà 2x1.55=3.1 mm .
- Quindi la distanza tra i cerchi deve essere maggiore o uguale a 3,1mm....in questo caso ho stabilito per per prova 3mm.
Per stabilire il numero di colonne e di righe della ripetizione, fare un calcolo approssimativo,
di quanti cerchi entrano nelle misure stabilite del modello e eventualmente eliminare gli eccessi.
Inutile dire che la matrice di cerchi può essere salvata per nuove applicazioni,
risparmiandoci ogni volta di rifarla. In pratica abbiamo quasi finito:
andiamo in finitura 3D e selezioniamo lavorazione sui vettori,
stabiliamo una fresa Vbit secondo le nostre impostazioni del modello e otteniamo....
Simuliamo il risultato.....e buon lavoro.
